271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
Легенда форума
Сашa 260
Здоров ребята! Требуется замена цепи и возможно звёзд. У кого есть мануал по установке меток и затяжке болтов (момент), поделитесь пожалуйста. Двигатель м271946-30-583532 WDB2030461A785080
bigat69
А приспособы есть?
Stefan2
Для проверки цепи М271 купил набор Victor Reinz 15-36411-01. В него входит прокладка клапанной крышки, 4 прокладки свечей, прокладка маслозаливной горловины. Для замены цепи тоже есть набор Swag 99130315. Туда входит цепь (у меня в комплекте оказалась цепь Iwis), натяжитель,
успокоители. Если при проверке цепи окажется, что пока цепь/звезды менять рановато, прокладки все равно нужно заменить. У меня прокладка клапанной крышки ещё была вроде как нормальная, а вот прокладки свечей вообще никакие (2003 год, 132тык). Но заменил все равно все прокладки.
Ну и ещё при снятии клапанной крышки нужно быть готовыми к тому, что все пластиковые защелки разъемов датчиков рассыпятся в труху.
bigat69
Причем тут это барахло и приспособы для замены цепи и ваносов?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Интересно как с помощью прокладок проверить цепь...
Чтобы проверить цепь на растяжение нужно либо использовать приспособление со шкалой, которое вкручивается вместо натяжителя, либо фиксатор распредвалов. И то и то по цене не сильно дешевы.
Во втором случае нужно измерить угол по кв, который может быть ложным из-за проворота наружной части шкива.
То есть нужно еще проверить метку вмт на шкиве.
Все остальное- имитация диагностики.
Wrrtep
добрый день. ребята подскажите , нужны планки стопорные и приспособы для замена цепи, где заказать можно?
купить или изготовить?
купить много где можно.
можно поиском воспользоваться в гугле.
например набрать "м271 фиксатор распредвалов"
Stefan2
С помощью прокладок проверить цепь, ессно, не получится. Просто после снятия крышки, их, согласно WIS, нужно заменить. Речь шла о случае, когда нет таких замечательных устройств со шкалой, а визуально проверить степень износа звездочек хочется. Ну просто для собственного спокойствия за пару часов снять крышку и посмотреть. Чтобы знать, можно ли еще ездить на машине, или уже ставить на прикол и заказывать звезды и цепь. Ведь не секрет, что с этим движком (М271) связаны какие-то странные вещи. У одних к 100тык остаются огрызки звезд, другие ездят 200-300 тысяч миль(!) на родной цепи и звездах. Кстати, очень интересно, чем такой разброс вызван. Может быть есть простые рекомендации по продлению срока службы этой цепи и звезд?
Wrrtep
Звезды и только внешне проверить можно
Цепь нет
У меня, правда на 271.8, метка кв показывает 15гр. Это 7 по рв.
И работает все без проблем.
Стук вылечил заменой натяжителя и профилактикой, характерной для этого мотора.
Замечено многими, что долго ходят моторы с редкими запусками.
То есть режим перехода давления масла от нуля до рабочего для мотора почему то губителен.
Как вариант- косяк с натяжением цепи, которое использует давление масла.
bigat69
Ключевые слова "ездить".Если "стоять" в пробках то ухайдокаешь грм точно.
Stefan2
Вот такие у меня результаты проверки:
Mechanic23
