271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
ADem
у меня 2001 года уже пробег немного за 200тык, тоже озаботился цепью, но никаких посторонних звуков на холодную при заводке нет, если не считать поскрипывание ремня. но думаю всё же залезть под крышку надо... .Лучше перебдеть, чем потом локти кусать..
ADem
масло в проводке не из за колечек, а из за негермтичности самого магнита
Прошу прощения, но о каком магните идет речь? не подскажете куда заглянуть, чтобы предметно посмотреть на эти самые магниты...
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Я вчера залез, посмотрел. Все нормально, зведочки целые.:ny_hlopu6ka:
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Вчера залез, посмотрел состояние своих звездочек. 2003г.в.,160т.км.,возможно и скручен.Генадий, ты как афторитетный в этой области спец, подскажи, надо менять цепь?
attachment.php
    58,3 КБ · Просмотры: 731
    130,9 КБ · Просмотры: 731
    129,1 КБ · Просмотры: 918
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
    123,4 КБ · Просмотры: 1.189
  • Мне нравится
Реакции: ADem
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Сделал так, промыл фишки спиртом,в одной было масло, просушил феном. Сзади куда входят провода ,замазал герметиком и заизолировал, думаю масло теперь в проводку не пойдет.
attachment.php
S-gar
Мерседес Cервис
Mig25 фото неудачные, на этой SNC00357.jpg мне кажется, что зубья уже островатые
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
А цепь еще нормальная?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
attachment.php
Вот другое фото
attachment.php
    81,6 КБ · Просмотры: 1.078
    98,9 КБ · Просмотры: 1.069
S-gar
Мерседес Cервис
так уже лучше, вроде проблем не наблюдаю, но в любом случае проворачивать смотреть всю звезду
boat96
SC203 230К
после замены цепи, иногда появляется легкая вибрация на ХХ, кто-нибудь сталкивался с таким явлением ?
boat96
SC203 230К
может какие-нибудь настройки или адаптации надо сбросить было ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Лexa
W204
Доброго времени суток. Сегодня ездил к офицалам, с жалобой на подозрительный стук по утрам при запуске, может цепь. Что то там поделали, сказали что цепь в порядке, рекомендуют поменять подшипник генератора, натяжитель ремня и ролик. Вопрос, стоит ли им верить? Как они проверяли не снимая клапанной крышки.
WDBRF40J05F719659
С230К 2005 год 140 тыш пробега
Djon1
2005г. W203 америкос, 230 компрессор. АКПП
WDBRF40J05F719659
так у меня такая же машина, и такой же стук по утрам, я считаю что это нормально, так как масло за ночь успевает полностью стечь, и пока его насос накачает, стук проходит. у меня совсем небольшой стук и длится не более 2-х секунд. Но все равно буду менять цепь!!! машина у меня на долго, не хочу влететь... :icon_exclaim: а зачем менять подшипнк генератора ??? если ему кранты, он бы и на горячую шумел! а натяжитель и ремень я уже поменял, не в этом дело.
Лexa
W204
To Mig25
Крышку клапанную делов много снимать?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
To Mig25
Нет, не много, хорошо помой вокруг, чтоб грязь не попала в движку, отключи все фишки, от генератора, датчиков и т.д., они мешают ,а дальше ,пару трубок, катушки и саму крышку. Корпус воздушного фильтра не снимал.
boat96
SC203 230К
...скрее что то не так собрали...
в том то и дело, что вибрация то есть то нету. При торможении обороты незначительно падают, а раньше падали гораздо сильнее. Может что-то из навесного ? Шкив гены и натяжной поменял на новые.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а короткий тест проводили,какие нибудь ошибки есть?
Chyvash
