271 мотор шумноват ?
bzz
Приветствую вас господа ! у меня 203 кузоф 2005 года с230к ! Мне кажется что он шумноват ! тоесть когда я стою на улице я его еле слышу , но когда я еду в нём я отчётливо слышу рокот мотора в салоне притом очень отчётливо ! Действительно это так или у меня что то не исправно ?!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А вы разогнитесь и едьте на оборотах 1500-2000. Рокот должен пропасть.
Johnsonnew
если беспокоит рокот и трещание на средних и малых оборотах при разгоне я бы первым делом проверил слабое место этого движка, а именно эл. муфты доворота распредвалов...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А муфты не должны разве давать ошибку на старе?
Рокот при разгоне дают очень многие МБ с АКПП :)
Johnsonnew
ну тут очевидный треск как бы может быть, то есть косяк 271 мотора. ошибку старом не увидеть и по сути старом можно только отключить их принудительно и проверить без них будет этот шум присутствовать или нет.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Осталось понять - трещит у человека, или рокочет.. :)
Johnsonnew
самый простой способ проверить это открыть капот и резко газануть и потом так же резко отпустить педаль газа. если трещание в передней части движка будет присудствовать то это они. (делать это лучше на прогретом движке, т.к. не редки случаи когда на холодном движке или при утреннем заводе метки уходили и гнуло клапана....)
bzz
Спасибо ! очень интересная информация ! Но тьфу 3 раза ! у меня вроде просто рокот при езде и у меня действительно АКПП ещё слышал что на компрессорных машиных это нормально ! просто до этого машины с компрессором не было
bzz
А разве эту проблемму на рейстайленге не убрали ????
Johnsonnew
после 5 года проблема была устранена это правда. но косяк такой может присудствовать.
P.S. А вообще компресор сам по себе конечно же шумнее атмосверных движков (даже если сравнивать с 102 и 111 движком и уж в темболее 112 113)
S-gar
Мерседес Cервис
внимательно послушайте звуки при старте холодного двигателя, если в течении первых нескольких секунд отчетливо слышны металлические звуки из передней части двигателя, то настоятельно рекомендую заменить механизмы доворота распредвалов на модифицированные, плюс если пробег близок к 100000км, то цепь однозначно менять.....видел и не раз эти моторы с пробегами даже до 80000км с перескочившей цепью и гнутыми клапанами.....
bzz
Спасибо за информацию ! А подскажите пожалуйста вообще когда примерно меняется цепь ? И если не сложно дайте номерок или просто покажите на картинке что это за механизмы доворота распредвалов ??? win WDBRF40J05F560805 За ранее благодарен
car230
W203
механик
А 000 993 21 76 -цепь
car230
W203
механик
коды
    69,3 КБ · Просмотры: 543
    68,9 КБ · Просмотры: 486
    68,8 КБ · Просмотры: 486
    76,9 КБ · Просмотры: 542
bzz
ОГО ! :shock: Не кисло ! каждая по 15 000 Спасибо за помощь я так и думал что это они просто проверить хотел ! А часто ли они выходят из строя на рестайле ?????
EkaK
у меня точно такие звуки слышны при старте двигателя и длятся 10-15 секунд, потом всё нормально. в сервисе конкретную причину не могут сказать... как вы думаете, это тот же случай о чьём вы писали? также говорят, что если проблема в цепи, надо снять мотор, иначе цепь не меняется, это верно? потому что я здесь что прочла, сложилось у меня впечатление, что не надо снимать мотор... Пожалуйста помогите!!!
Moroz443
