272 мотор начал жрать масло и закидывать свечи
Григорий87
E300 4matic 2013 год
vin WDD2120801A834585
Добрый вечер, столкнулся со следующей проблемой:
272 мотор начал в приличных объемах пожирать масло, вылез чек, в выхлопе стойкий запах паленого масла. поехал на диагностику результаты следующие:
1. Пропуски по 4,5,6 цилиндрам
2. Ошибка 1204 (постоянная регулировка выпускного распредвала слева в положении "позже")
3. Свечи 4,5,6 закиданы маслом, особенно 4
Проблема вылезла с первыми холодами, машина стоит на улице.
До этой проблемы масла ел 500-700 грамм на 10 000 км
Вместе с жором масла появился незначительный металлический стук так же слева, стук проходит при поднятии оборотов выше 900-1000.
С чем может быть связано? Заранее спасибо за советы )
Машина ml 350, vin 4jgbb86e66a094565, американец, 2006 год.
Форум перерыл, ничего похожего вроде не нашел....
Доброго дня.
Такая же история ,резко сожрал уровень масла-до этого не ел вообще.
Вчера заглох и не завелся, пропуски зажигания по правому ряду.
Снятие коллектора показало что второй горшок плюёт масло в коллектор , за пару дней вскрою ,расскажу что и как,думаю что задир в цилиндре.
залез зондом - задир второго цилиндра.
печаль
Новый ... это контрактный или прям НОВЫЙ ?)
Масляное голодание причина,головку\валы тоже подрало слегка.
2 распредвала на той же голове ,шейки-постели пошорканые
вот проблема ...у нас не найти,заказывать -у кого? в Европе (там есть кому посмотреть) не найти такой,там они CGI шли ...
Может кто подскажет принципиально это совместимые моторы или нет?
Амер у меня,272.967
Присоединяюсь к вопросу, у меня тоже американец, с таким же двигателем.
Живу в Томске, эндоскопа здесь похоже ни у кого. Вскрывать не решился пока ни к кому ехать. Поставил машину в теплый гараж и ищу кто может взяться за ремонт или мотор менять. Даже хз что делать если честно. Вообще не ожидал таких сюрпризов от МБ... Печально все это...
Я так пониманию что вариант бональный маслосъемных колпачков маловероятен, так? А все остальное диагностируемая либо разбором либо эндоскопом. Или я что-то пропустил?
А вопрос мой изначальный и беспокойство описаны в первом сообщении этой темы.
Скажем так ... если мотор РЕЗКО начал жрать масло, то этот вариант невероятен.Коллектор впускной снимите-будет видно
Если в коллекторе масло то однозначно задиры, так?
Резко это очень относительное понятие: до последней замены масла за 10 тык съел 500-700 грамм. Потом(после замены) за 1500 км съел 500 грамм и дальше больше. В оконцове грамм 700 на 100км
Сегодня после простоя авто в выходные на морозе (улице), завелся с каким то скрежетом, загорелся Чек. Заглушил, подождал 5 минут, завел. Все ок, Чек исчез, двигатель работает стабильно. Что за фигня была?
Виктор Парпалак
