272 мотор пропала тяга!
Русевич
мерседес 211
Доброго времени суток форумчане!),прошу помощи у Вас!),владею 211 мерседесом 2008года ,с 272 мотором- 3 литра бензин,пропала не с того не с сего тяга,как -будто целый состав ко мне прицепили,ездил в два сервиса,диагностировали не фига не находят,никаких ошибок нет!цепь не растянута.),в одном приговорили на бензонасос,поменял его вместе с фильтром,результат такой же,поменял свечи,тоже самое,теперь пытаются приговорить на впускной коллектор!),может кто чего подскажет),заранее благодарен!!!!
ну каты надо посмотреть токо не сразу менять а дапустеп снять глушаки от колектора и посмотреть есть эфект или нету. у меня такое было я каты 4 шт вырезал.
спасибо),я спрашивал про каты,в мади на ленинградке сказали врятли ,а хотя ничего не снимали)
когда диагностировали сказали вроде что при забитых катах,должен СТАР ругаться на лямбду)
На лямбду он не будет ругаться, если она исправна.
Диагностику в домашних условиях можно сделать рукой. Заводишь мотор и подносишь ладонь к выхлопной. Если выхлоп идёт пульсациями, то каты скорее всего целы, а если дует равномерно, то однозначно забиты.
п.с. Поражаюсь тупости многих работников СТО. Имеют отличное оборудование, с помощью которого можно найти любую неисправность, а пользовать им не умеют. К слову, комплексная диагностика - это не тупое чтение ошибок дилерским сканером.
При включении на D толчок сильный?
бывают пинки,но очень редко),коробку на ошибки смотрели,вроде нет ничего,да и ещё один момент иногда задняя включалась с задержкой,но потом залили новую программу ,вроде нормально включаться стала)
ауууу народ!!,подскажите хоть грамотных диагностов!!
Смотря где, Россия большая.
Вы же не хотите указывать город в профиле.
А как происходит? Обороты туго набирает или обороты растут а машина не разгоняется? Работает мотор ровно и на холодную и на горячую? На заправке левой не заправлялись? Похоже на выпуск где то на расплавенный катализатор... Ошибка не обязательна... Рекомнедовать особенно так никого не хочу.... Попробуйте если что бош сервис на берзарина... Их уже лет 10 знаю... Но они любят в описках истины полмашины разобрать....
обороты набирает туго!)),заправляюсь чаще всего на BP,мотор работает ровно,что на горячую что на холодную!
в последний раз приговаривали на впускной коллектор,вот сижу и парюсь,не знаю что и делать...
Есть еще партнеры клуба
был в Техноклассике,Юра 3,5 часа искал,не понравился бензонасос,поменял я вместе с фильтром,результат такой же...
и ещё один момент,бывает когда едешь на ходу,хочешь ускорится,нажимаешь на газ, идёт провал,и такое ощущение что машина сейчас заглохнет)),если это конечно о чём то говорит.........
был сегодня в Бош сервисе на берзарина, диагностировали,по диагностике всё в норме,приговорили к замене датчика каленвала,мотивируя тем что мол если в нём ошибка,то его стар не читает.Итог минус 4700,результат такой же,короче пляшем дальше...................
ratnik1703
