364ла глохнет на холостых
Binsion
Прошу совета у уважаемых форумчан. Соб-но, сабж. Холостого хода при полностью отпущенном тросе ручного газа нет. Холостой ход появляется, только когда ручной газ (или хз как он у них называется) выкручен примерно на полтора оборота. Обороты холостого хода при этом должны быть аж 850-900 (кстати, какие у него на холостом ходу обороты должны быть?), ниже начинает подколбашивать движок. Такое же небольшое подрагивание происходит, когда двиг при наборе оборотов проходит диапазон где-то от 1500 до 1800 об/мин. К тому же, по ощущениям, тянуть мотор стал слегка хуже - на пятой набор оборотов происходит при почти полностью нажатой педали газа. Не буду выдвигать свои версии - просто буду признателен за ответы.
Михаил17
грузоперевозки,
При таком диагнозе с начало надо проверить форсунки на стенде,наверняка льют распылители и давление меньше нормы,это надо сделать в первую очередь.И тогда попрет на пятой в гору легко.:icon_e_smile:
Мусалав
