605 мотор перестал заводиться
Eston td
W202 C250td АКПП
Доброго времени суток!У меня такая проблема...Все было хорошо,работал как часики.Припарковался у магазина,прошло около часа.Сел,завел 10-20 сек и машина заглохла и по сей день не заводится.Крутил секунд 40 несколько раз пока не сел аккумулятор.Возможно хапнул воздуха.т.к. был припаркован под углом 25-30 градусов(морда выше задницы)в прозрачных трубках пузырьков нет, открутил трубки высокого давления-отсутствует подача топлива. Есть ли у кого,какие-либо соображения ??? Заранее спасибо.
а после 605 еще три цыфры можно,:icon_question: есть разные топливные системы
по идее простой насос бош, может забилась система. в баке есть сетка ,на подаче к фильтру есть сетка нужно почистить , может еще подкачивающий насос ляснуть , или вакум мозги дурит .прошлой зимой, постоит час на морозе при -30 и незаводится крутил пока аккум не сел прикуривал все пофиг , и тут чет полез к вакуму глушилки снял с насоса и о чудо завелась . окозалось попал конденсат и замерзал , при повороте ключа насос остовался в режиме стоп .а мусор в баке можно выдавит простым насосом , на время помогает, сними подачу и пару качков . загнать в фильтр соляру , сними обратку и компресором чуть чтоб создалось давление и неотпуская жди она должна потеч с фильтра .
выше описанные симптомы и лечение нипричем- на дворе сейчас нормальный + а не мороз. у Вас ситуация в следующем- есть утечка топлива в бак- виновника 2- это либо разгерметизация трубок( подсос) и главная- у Вас не держит обратный клапан-100% Вам необходимо его поменять и довольно срочно. ситуация в следующем- морда в гору- топливо самотеком уходит и если к тому ж бак полупустой- то интенсивнее.
спасибо,пойду попробую,вечером отпишусь
лучший вариант- менять на СТО- т.к. даже из оригиналов бывают косяки- из 3 клапанов - один как правило брак- а СТО поменяет на исправный. к томуж нужно будет снять коллектор. еще совет- отсеките магистраль подачи топрлива, заглушите и надуйте через ниппел примерно до 3 кг и поставьте на утечку. чтоб сразу искл. и другие косяки.
...есть мнение "умных" людей,что накрылся погружной топливный насос???
все,завелась...постучал по баку
,как один человек посоветовал ))
гавно всякое от сетки отпало от вибрации и все , залей промывки она растворит сгустки отложений диз топлива ,
Versio313
