611 мотор. Разборка/сборка. Вопросы.
Schmitz 700
W210
Добрый день! При разборки мотора обнаружил на головки блока цилиндров микротрещины вокруг отверстий где стоят свечи накала на всех четырёх... Подскажите что с этим делать?!
Так же нужна информацию на полную сборку мотора и моменты затяжек.
За раннее благодарен!
В любом случае при снятии ГБЦ лучше сделать ее проверку (опрессовку). Но даже если проверка ничего не покажет, не надо исключать тот факт, что любая маленькая трещина когда-нибудь становится большой.
Дайте пожалуста мануал на полную сборку двигателя!!!!
Шлифанули плоскость головки...сняли 0,11мм. Прокладка ГБЦ стояла с номером A6110160620 (По номеру бъётся с толщиной 1.4мм. REPAIR STAGE I; NORMAL PISTON,1,40 MM). Так же программ пишет что заменена на деталь A6460160520 у которой толщина 1.2мм.
Разница получается 0.3мм. Для дизеля это существенно и на что это может повлиять?
прокладка с таким номеров в Ростове только оригинал и стоит 13000руб.
меня тоже интересует этот вопрос, такая же проблема...подскажите пожалуйста!!!
За раннее благодарен![/QUOTE
Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia
поищи здесь,инфа не секретная , надо только поискать: ********.ru Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia
Vanvar
