642 мотор не заводится при отрицательной температуре
  • Автор темы Автор темы Gregf
Gregf
Всем привет. Может кто-то подскажет где искать корень бед.
221 рейст. 642 мотор. Как только температура на улице ниже 0, перестаёт заводиться. Постоит 1,5-2 часа при температуре +1 и выше, заводится без проблем. Будет работать и заводиться без проблем пока мотор снова не остынет ниже 0.
Ошибок по диагностике нет, Давление в рампе Показывает норм. Насос работает, свечи и блок новые. Стартер крутит бодро. Фильтр топливный новый. Старую салярку слили полностью (через старуху), залили новую. Проблема вроде ушла (одну ночь машина выдерживала), но спустя 3 дня стоянки на улице история повторилась. К салярке нареканий быть не может, потому что вторая машина на той же заправке заводится и при -15 в полпинка.
Мск, температура на улице сейчас вы районе -5-9.
В каком направлении искать? Повторюсь, по диагностике ошибок нет нигде (и это смущает)
из истории.
G-350 2012г.в пробег 100 000км, идеально заводится работает но как только тепература ниже (-5)мороза не заводится и да же не схватывает, в минус 2-3 заводится и хорошо а в минус 6-7 уже нет.... Всю прошлую зиму промучился ! загоняю на сервис 30 мин отогревается и завелась ) Всю прошлую зиму по сервисам тестировали проверяли ни каких ошибок всё норм . поменял акб,свечи, даже вырезал блютэк ну и т.д В Звезде Столице на Варшавке попросил проверить полностью и найти проблему официалы всё таки ! Натестили на 15т.р и предложили форсунки поменять !!!! при пробеге 70т.км , саляра говорят плохая вот и форсункам кирдык)))) хотя заливаюсь на Лукойле. Тут не давно знакомый говорит что была похожая проблема на БМВ так вопрос был в реле нагрева свечей , поменял я и реле это неделю назад перед морозом и ТО к зиме сделал и вот первый мороз минус 7 и мой конь опять стоит под снегом не заводится, может кто то сталкивался ???
по итогу при проверке форсунок на слив в обратку, три форсунки были забракованы, после замены форсунок проблема ушла.
хоть бы кто то компрессию померял
Дизель дает в займы).Товарищ на бмв на 40.000км уже поменял форсунки..
Нашёл тут на форуме тему 2019 года. У человека при схожих проблемах все закончилось перепрошивкой заднего Sam. странный исход конечно, но этот момент тоже учту,т.к. У меня задний Sam периодически издает подозрительные щелчки периодически, даже без релешек и предохранителей. Года 2 наблюдаю это, но раньше никак не мешало заводу в мороз.
у кого-то есть мысли на этот счёт? Ошибок по блоку так же нет
[/QUOTE]
Привет) также сажевый фильтр можно проверить, может замерзать, может быть забитым
Ну а что датчик температуры двигателя показывает ? Блок свечей управляется(LIN) и правильно ли(температура ДВС) , питание на нем есть . Или может форсунки ремонтировали ? Тупая замена блока свечей и свечей без проверок иногда не приводит к успеху . Покажите результаты измерений. "Стратегия диагностики пункт №2"
Lekco1444
