646 мотор в аварийном режиме
kargalin
Помогите пожалуйста! У меня w211 200cdi 2003года. Двигатель в аврийном режиме набирает не более 3000 оборотов и т.д. Подключили мультисканер он показал ошибки Р2513,Р2626 и Р2135.Помогите кто может. Что делать.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Старом надо было полную диагностику делать, а мультисканер - это тот же тетрис, только с лохов бабки снимать, главное умное лицо сделать.
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
То есть диагностика заключается в выдаче кодов неисправности, а клиент сам додумает что у него в авто не работает
ТАК Вот что я неправильно делаю )))))
S-gar
Мерседес Cервис
когда ВИН научитесь писать??? похоже что проблема по заслокам впускного коллектора, ругается на сервопривод, так же сажевый фильтр заполнен..
двигайтесь в сторону диагностики на профильном сервисе
kargalin
У нас нет сервиса имеющего стар, поэтому добываем ошибки чем есть. ВИН WDB2110041a461196. Приятно когда кто то вникает в твои проблемы.
S-gar
Мерседес Cервис
что провеерять я вам уже написал
-сервопривод М55 заслонок впускного коллектора и сами заслонки
-сажевый фильтр
kargalin
-сажевый фильтр
Где находятся заслонки и что можно с этим сделать? Где находится сажевый фильтр? Спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
заслонки в впускном коллекторе
сажевый фильтр в глушителе
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это уже gesha распрашивайте, он знает.
заслонки могут не работать, а могут вообще там болтаться и выпадывать.
dimamers67
Заслонки обычно проще выкинуть, а отверстия заглушить, коллектор почистиь. Но сервомотор должен остаться подключенным, т.к. связан с блоком управления ДВС.
kargalin
Спасибо за совет! У меня еще проблема. Как только выкинул сажевый фильтр и почистил заслонки машина вышла из аварийного режима и едет ок.,но чек остался гореть сканер показывает ошибку Р1436 (типо датчик температуры в катализаторе). Толи роковое совпадение и датчик накрылся, толи из-за сделаного ранее, не могу понять, но ошибка выскакивает при отключенном двигателе только при зажигании . Подскажите, надо заказывать датчик?
S-gar
Мерседес Cервис
если сажеавый фильтр удалили, то готовьте порядка 35000руб. для перекодировки
Жека220
S320CDI W220 2004г
Чтобы не плодить тем спрошу здесь ,авто 210 320CDI 2001г если рейка двигающая заслонки во впускном коллекторе ходит без заеданий,это значит заслонки в рабочем состоянии? или определить можно только сняв коллектор?И еще один вопросик есть ли на этом авто регенерация сажевого фильтра вин WDB2100261B413384.
S-gar
Мерседес Cервис
Жека220
если нет проблем то и нечего никуда лазить, не мешайте авто работать...
не было никогда на 210-х сажевого с регенерацией
Жека220
S320CDI W220 2004г
В том то и дело,что не все Ок,раз от раза выпадает в аварийку(перезапустишь движок и опять нормально.Почитали все что можно на форуме.Сняли клапан ЕГР,отмыли,коллектор снимать боимся т.к. в нашей тмутаракани нет ни прокладочек, ни резиночек(чтоб потом не попасть)вот и спрашиваю,что да как.Немного предиистории.Авто достался с проблемами(всегда стоял в аварийке,больше 3000 не раскручивал).После диагностики(не Старом) устранили порывы в вакуме и заменили расходомер.Машинка поехала!Обрадовались:ny_hlopu6ka:,но все равно начинает нет нет глючит!Вот и капаем дальше.Хорошей диагностики нету!
S-gar
Мерседес Cервис
копать надо на основании кодов неисправностей, если проблемы в заслонках, то оно даст ошибку на сервопривод
Жека220
S320CDI W220 2004г
Коды были такие Р-0100,Р-1470,Р-2600,и еще с буквой В-1436,1437,1440,1002,1024,1156
S-gar
Мерседес Cервис
Р0100- расходомер проверять
Р1470- регулирование давления нагентаемого воздуха проверять
Р2600-по какой системе ошибка? в моторном я не нашел
по управлению заслонок нет ошибок
Жека220
S320CDI W220 2004г
Расходомер уже поменяли как я писал выше(авто поехало,но потом опять встало в аварийку,лечиться перезапуском и едет какое то время),Р2600 не могу сказать,что-то с повышенным напряжением клемы 87(Coolant Pump Control Circuit/Open-вот нашел в инете,но думаю никак не связано с нашей проблемой. , Сейчас авто разобранно,снял ЕГР -промыл,снял кулер промыл и продул сейчас сохнет.Можно подкинуть датчик надува от Вито 2,2СДИ? или как проверить мой? за ранее спасибо
Kimiixxs
