722.6 не переключает передачи
Irbit88))
А пользователь Slivun2008 который писал мне тоже подойдёт такая плата?кто подскажет?спасибо заранее
Irbit88))
Есть смысл заранее заказать ПТУ плату?если выдаёт Y3/6 n3
РусланК1974
День добрый.
ML 350 4MATIK 2012 год.
коробка моя 722906?
Ситуация, как у многих тут, типична: с недавнего времени (тысяч 6000, как поменял масло в коробке) все чаще не переключает с R на D и наоборот... После перезапуска двигателя все нормально...
Еще при переключении на R идет небольшой удар.
Сориентируйте, пожалуйста, по номеру платы (подозреваю, что это именно она барахлит) и по ее цене?
Спасибо.
Да, и подскажите ближайшего официала к Крыму?
GubaXan
ребят, не подскажите как найти номер етого датчика y3/6n3 ? хочу его отделно заказат чтоб не менят целую плату
не хочется потом платить за прошивку платы :(
Ruslan_Tyumen
w203
Датчики отдельно не продаются. :( Меняются с платой целиком.
GubaXan
а плата сама же перепрошьется после 100-200 км ?
Whi7e
Подскажите, такая же проблема с такой же ошибкой, плату поменял, ничего не поменялось, когда нажимаешь педаль газа до конца, то со второй не переключает на третью, глушишь машину, заводишь...проходит! Плату поменял, не помогло, может быть еще что? Блок управления например! Кстати.....плата нужна?))
Whi7e
Вы сбросили адаптации АКПП?
Да, поменял плату, фильтр, прокладку, сбросили АКПП, по началу дергалась, как буд-то привыкала. Доехал от Москвы до Омска 2700 км, все норм! В Омске опять такая же ситуация. Вот вообще в загадках.
Ruslan_Tyumen
w203
Сейчас диагностика какие ошибки показывает?
Whi7e
Прикол в том, что сейчас диагностика ошибки вообще не выдает. Как это было, то того как я поменял плату: переставала переключать раз 5, 5 раз магическое заглушил/завел. Только потом, блокируется коробка, можно ехать только на 2-ой передачи, C/S не работает. Потом компьютерная диагностика и внешний осмотр показал, что коробка в порядке. Ошибка была датчиков N1/N3 если мне не изменяет память. Сейчас она нормально едет, но вот когда нажимаешь до упора газ, то может заключить и не переключить.
Bulat-str
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, с наступлением холодов, при холодном моторе выше первой передачи машина не едит, SBC не работает если в пол педаль тормоза нажать, если немного прогреется и потом заглушить и снова завести то проблема уходит
1-81
и что совсем ничего не пишет??? Hold может не работать из-за севшего маленького акб а не переключатся - то если на холодную ехать только на высоких будет переключение пока не нагреется немного, или вы задели рукоять и на 1-й катите в ручном режиме.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) по АКПП проверьте кулису переключения. И есть ли ошибки? Читали, компом смотрели?
Bulat-str
Да действительно из за маленького АКБ))))) пишет сбц холд унавейлэбл мэнс))
svyatoyxxx
