722.6 не переключает передачи
  • Автор темы Автор темы khach
khach
w211.
Коробка вдруг перестала переключать передачи, сейчас доступны только вторая и задняя. с С на S тоже не переключает. при включении D или R ощутимый толчок, которого раньше не было.
Предыстории болезни нет, всё работало без пробуксовок, дерганий и прочей головной боли. Масло менял тысяч 30 назад, разъем тоже.
Понимаю, что на диагностику, но хотелось бы знать - что за симптомы и к чему готовиться?
А пользователь Slivun2008 который писал мне тоже подойдёт такая плата?кто подскажет?спасибо заранее
Есть смысл заранее заказать ПТУ плату?если выдаёт Y3/6 n3
День добрый.
ML 350 4MATIK 2012 год.
коробка моя 722906?
Ситуация, как у многих тут, типична: с недавнего времени (тысяч 6000, как поменял масло в коробке) все чаще не переключает с R на D и наоборот... После перезапуска двигателя все нормально...
Еще при переключении на R идет небольшой удар.
Сориентируйте, пожалуйста, по номеру платы (подозреваю, что это именно она барахлит) и по ее цене?
Спасибо.
Да, и подскажите ближайшего официала к Крыму?
ребят, не подскажите как найти номер етого датчика y3/6n3 ? хочу его отделно заказат чтоб не менят целую плату
не хочется потом платить за прошивку платы :(
Датчики отдельно не продаются. :( Меняются с платой целиком.
а плата сама же перепрошьется после 100-200 км ?
Подскажите, такая же проблема с такой же ошибкой, плату поменял, ничего не поменялось, когда нажимаешь педаль газа до конца, то со второй не переключает на третью, глушишь машину, заводишь...проходит! Плату поменял, не помогло, может быть еще что? Блок управления например! Кстати.....плата нужна?))
Вы сбросили адаптации АКПП?
Да, поменял плату, фильтр, прокладку, сбросили АКПП, по началу дергалась, как буд-то привыкала. Доехал от Москвы до Омска 2700 км, все норм! В Омске опять такая же ситуация. Вот вообще в загадках.
Сейчас диагностика какие ошибки показывает?
Прикол в том, что сейчас диагностика ошибки вообще не выдает. Как это было, то того как я поменял плату: переставала переключать раз 5, 5 раз магическое заглушил/завел. Только потом, блокируется коробка, можно ехать только на 2-ой передачи, C/S не работает. Потом компьютерная диагностика и внешний осмотр показал, что коробка в порядке. Ошибка была датчиков N1/N3 если мне не изменяет память. Сейчас она нормально едет, но вот когда нажимаешь до упора газ, то может заключить и не переключить.
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, с наступлением холодов, при холодном моторе выше первой передачи машина не едит, SBC не работает если в пол педаль тормоза нажать, если немного прогреется и потом заглушить и снова завести то проблема уходит
и что совсем ничего не пишет??? Hold может не работать из-за севшего маленького акб а не переключатся - то если на холодную ехать только на высоких будет переключение пока не нагреется немного, или вы задели рукоять и на 1-й катите в ручном режиме.
Привет) по АКПП проверьте кулису переключения. И есть ли ошибки? Читали, компом смотрели?
Да действительно из за маленького АКБ))))) пишет сбц холд унавейлэбл мэнс))
Corpmutas
