A 170 CDI 1999 г., ошибки АКПП
zabubenko
Уважаемы форумчане, вопрос такого рода:
При диагностике машинки обнаружены слудующие ошибки: 1) Клапан Y3/7Y5 (широтно-импульсный электромагнитный клапан давления переключения) неисправен 2) Неисправность CAN: недостоверное число оборотов переднего правого колеса от системы регулирования тягового усилия 3) Неисправность CAN: Сигнал CAN по от блока управления GEM неверен 4) Переключающий золотник 1/4 или 2/5 заедает в базовом положении: давление переключающего клапана слишком мало 5) Давление на регулирующем золотнике 2/5/R слишком мало или на электромагнитном клапане 2/5/R (Y3/7y/3) слишком велико.
В двух словах : это лечиться и во сколько встанет приблизительно, или АКПП полный ахтунг и её нужно менять ?
Неисправность стандартная для этих автомобилей
Замена блока клапанов. И как правило можно обойтись без снятия акпп.
Ув. Sttas,
Большое спасибо за ответ. А сколько приблизительно может замена блока калапанов ?
Просто, собираюсь покупать машинку, чтобы знать, сколько скидивать с запрашиваемой суммы на ремонт :)
Ув. Sttas,
44 000 блок
3000 замена
5*280 масло
320 фильтр
Ув. Sttas,
А не подскажите, в каком разделе в катклоге запчастей (ссылка ниже ) находится блок цилиндров ?
http://elcats.ru/mercedes/groups.as ... 8&vin=&ml=
Я его сам закажу по коду. Думаю, будет дешевле.
И насколько часто он выходит из строя, если это болезнь ? Починив его единожды, не придется ли менять каждые 30-50 тыс. пробега ?
Спасибо за ответ.
Ув. Sttas,
Спасибо за ответ.
Код для такого заказа необходимо узнавать не у меня , а у дилера.
Необходимо заказать под ваш вин код, так как версия прошивки устанавливается на заводе.
Необходимо проследить за тем , что бы в заказе значился "блок клапанов с программным обеспечением"
Его отличить можно по коду 026 в номере.
В противном случае вам привезут просто железку без программы, а в России я пока не встречал сервис, кто может установить программу в этот блок.
Ладано,будем узнавать.
Sttas, огромное спасибо за помощь !
Sttas,
А что будет, если продолжать ездить не меняя блок цилиндров ? Коробка выйдет из строя вообще ? Потащит за собой что-то ещё ?
Просто сказали, что мжно не покупать новый блок, а достать поддержаную коробку и заменить всё целиком. Гарантий, конечно, никаких, что она продержиться дольше, чем эта, но всё-таки это будет в сумме с работой дешевле, чем сам новый блок с ПО.
И ещё такой вопрос:
Может ли машина, имея вышеуказанные ошибки, нормально при этом ездить ?
Прав ли я, что, коробку целиком (а может только и блок клапанов) в ней уже поменяли, но ошибки не скинули.
Потому что иначе бы на консоли постоянно горела буква "F" и ехал бы я только на первой скорости до ближайшего центра.
Или я неправ, и имея данную неисправность, машина может нормально ездить, имея в памяти эти ошибки до того момента, как их скинут. А потом уже опять их выкинуть, и слететь на первую скорость ?
Но надо понимать, что тогда у Вас будут две б/у коробки.
И ещё такой вопрос:
Ошибки по акпп , могут иметь три приоритета.
Первый , это когда все едет нормально но горит буква F и записаны ошибки.
Второй , это когда аварийный режим наступает до выключения зажигания.
Третий , это когда аварийный режим постоянный и акпп из него не выйдет пока не будет подключен компьютер.
Напишите номера кодов, я расставлю приоритеты, если вам это надо конечно.
Наличие, кодов неисправности, подразумевает путь от "возникновения ошибки" до "авторизованного дилера"
Все другие варианты на Ваш риск.
Уважаемый Sttas,
Коды такие (в последовательности):
P1844
P1862
P1872
P1888
P1889
Скорее всего, у меня этап первый. Что приведёт, рано или поздно, ко второму, и третьему :)
Уважаемый Sttas,
P1844
P1862
P1872
P1888
P1889
Первое, устраняем глюк по шине CAN.
Если не пропадут ошибки по шине денных, то .......
Второе, меняем блок.
danj1ke
