ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Re: Подвеска ABC и проблема SRS - S500 2003 г.в. рестаилинг
про ЭБУ речь не заводили ,спецы?
Александр Первый
а по SRS лучше на диагностику.не шутите.что там у вас есть?датчик присутствия,натяжитель,а может подушка в спинке?уточнять нужно
diusha
по ABC проблема скорее всего в переднем блоке клапанов.
обслуживание этой системы недешевое.
по SRS - скорее всего в контакте на боковую подушку. надо прочитать ошибки
Ula
Блоков клапанов там всего 2- передние и задние, падает морда- меняйте передние.
SRS- скорей всего датчик наличия пассажира, стоит под обивкой сиденья.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
по подушкам - может тупо не контачит разъем проводки, который идет на датчик присутствия
mstrelok
можно разобрать блок клапанов и почистить знаю точно может помочь если грязь на сальниках в каналах а если процесор то менять блок машина не новая можно б,у тыщ 20 примерно
selim
подключаешь авто к компу включаешь родео и берешь молоток стучишь по клапанам только не по черной части а по железной на которой номер набит если зад оживать не начнет посмотри штекеры и еще при замене масла эти уроды в сервисах используют дешевое помоему манол и потом если родное и монол перемешается масло преврашается в кашу и клпанам кранты а по поводу чистки бывает в редких случаях засор конкретный но если пробег большой то резинкам хана и их лудше поменять не на бу а на новые они идут нового образца и жить будут долго
будешь менять клапана масло меняется при исправной системе иначе грязь остается для замены масла понадобится гдето 20 л 12 в систему остальное для промывки
бюджетный вариант это значит может прокатит а может нет в любом случае траты
можешь использовать для экономии манол CHF но не вкоем случае не мешай и не забудь насос на abc и гидрач один они могли и там на мудрить проверь
удачи!!!!
selim
srs может изза замыкания произойти возможно акумулятор был слаб проверь акб и удали ошибки
max07
w220 вопрос по задней стойке
Проблема поднял машину задняя левая стойка начинает просидать но не до конца,так же при езде по пробкам при остановке на светофоре может просесть и вернутся на место дело в стойке или еще в чем прошу совета.В ПАНАВТО после диагностики в моем понимании перечислили все,что относится к этой системе по замену. По деньгам в районе 550 т.руб. Машина 2001 года ей цена 700-800.
CL500
Re: w220 вопрос по задней стойке
уважаемый- какой вы ожидаете ответ, если даже не указали систему-или аэроматик или АВС
max07
Система АВС
hurtman
менять КЛАПАНА проблемной оси. всё.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Да ПАНАВТО процветает и не в хорошую сторону!
hurtman
рассуждать о дилере сейчас не стоит, мы не знаем что там было внесено и по каким причинам. если была заявлена дефектовка системы ABC, то под раздачу мог попасть широкий список запчастей и большой объём работ. даже не связанные с тем, что беспокоит автора. ну, например - низкая производительность насоса, текущие шланги или ещё что.
S-gar
Мерседес Cервис
1.менять клапана на обеих осях на нового образца
2.промыть систему
3.заменить фильтр
на двух осях, потому что недалек тот час когда и вторая ось начнет гулять......
max07
Блоки клапанов переднего и заднего моста системы активного контроля уровня кузова (АВС),или клапаны подвески (АВС)???
S-gar
Мерседес Cервис
блоки клапанов менять.....
что такое клапаны подвески??? еслии меется ввиду клапана регулирования жесткости, то они идут в сборе со стойками
max07
т.е. купить новую стойку поменять ее и проблема решена.Вот отношении "клапана подвески ABC" это написано в дефектовке из ПАНАВТО номер его А 220 320 12 58 стоит 68499 руб.заднего моста,тоже и с передним.
Юрий121093
