abs asr накрылысь разом
prison80
E320 КРАСАВЧИК
вчера перестали работать разом asr и abs дождь был. ума не приложу что может быть.может предохранитель какой вылетел ?
Посмотри предохранители на реле перегрузки за аккамулятором. Сними аккамулятор и снова одень клему мин через 15-20.
ок гляну
Какой-то из проводов к датчику ABS треснувший ( не герметичен)
нарыли вот что .до этого нашел дырочку на трубке котороя подходит к asr поломку ликвидировали,когда закорелись лампочки то уровень тормозухи упал до критического уровня хотя контрольная лампа не загорелась сегодня решил поменять всю тормозуху откручиваю сливной болт от asr при заведённом двигателе из под болта немного жидкости пшикнуло и всё.вот так у кого какие есть мнения
на гидроблок ABS/ASR не поступает питание (+) с ЭБУ, так как на сам ЭБУ возможно тоже не поступает напряжение с реле защиты и т.д. вот и не работает/не качает гидроблок жидкость, отпиши что там по проверках датчиков скорости и реле защиты ну что выше в постах сказали,для того чтобы отпали лишние подозрения.........
предохранитель не смотрел ещё так как не знаю где его точно искать у меня там два больших блока и один маленький.на asr реле вроде как шелкают
путем перестоновок реле с одного мерса на другой насос asr заработал у меня реле перегрузки было на 30 ампер а у другого на 7.5 после 3 минут работы двигателя на реле на 7.5 предохранитель сгорел вот я идумаю почему у него на 7.5 а у меня аж 30 на 7.5 двигатель 2.2 у меня 3.2.такая разница должна быть?
а не 10-ка (10А) там ( на реле защ.) вообще должна стоять ? 7.5 мало а 30 много.....
ну и по перестановке реле... если насос заработал так первое подозрение на реле уже имеем.
поставь в него 10А (в то что с 2,2 снял) и пробуй дальше на своей машине проверять ASR
и еще,слушай, а генератор у тя там нормально работает ? ну раз пока по реле дай ответы....
Десятка там должна стоять сто пудово. В мануале читал, да и на корпусе реле написано. А с 30 ой можно и без мозгов остаться, если не сгореть вобще:)
а генератор то причём тут.вроде всё ок ток не мерял на нём напруга в пределах 13 вольт
да теперь ещё проблемка возникла как правильно тормоза с asr прокачивать поиском не нашел но тема такая была вроде
...... Да вроде так же как и без него. Штуцер ослабил, один в машину, другой под нее:) и качай. Начинать вроде с заднего правого колеса надо...
материал pdf, язык английский
АВГ
