abs,esp,bas,акпп в аварии,горит чек
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Здравствуйте! У меня w203,c240 с V-образной шестеркой,WDB2030611A001185…..опишу суть проблемы…..стоял режим зимы(W)…при движении загорелся abs,на дисплее появилась bas,esp….остановился……решил переключить в режим (S)….тронулся и через несколько секунд упала стрелка спидометра,загорелся чек,акпп в аварии судя по всему на второй передаче….подскажите куда бежать за что хвататься,где искать причину? Спасибо
Кстати коробка в режим (S) так и не перешла…..селектор реагирует только на P,N,R,D
Бежать на диагностику!!!
Без неё - пальцем в небо или гадание на кофейной гуще!
Спасибо….только у нас в городе и окрестностях стара нет ни у кого….только лаунч
Хотя бы Лаунчем ошибки почитать а потом выложить сюда!
А дальше уже можно будет думать!
Ошибки в первую очередь по ESP и АКПП
Все по записи….аж во вторник…..отпишусь конечно
Ростовская область,Красный Сулин
А вы откуда?
А то у нас до сих пор не видно откуда человек!
Ну вообщем поехал на сервис сегодня,все пропало машина поехала как надо,только чек остался гореть…..посмотрели лаунчем,показал ошибку некорректные данные датчика скорости….но стерлась вроде ошибка….что за датчик скорости и где он стоит????
Ошибка скорее всего не по датчику скорости (такой уж в Лаунче перевод) а по датчику числа оборотов колеса! Ошибку надо было не стирать а сфотографировать и выложить сюда! По коду ошибки определили бы на какое колесо ругается! Но как правило сигнал скорости берётся с переднего левого колеса!
Я так понимаю это датчик абс? Про фото забыл ему сказать….впредь учту
Вот такая ошибка была….по итогу сегодня целый день катался ,все работает ошибок нет
К сожалению эта ошибка не указывает конкретный датчик!
Надо ездить с прибором и смотреть разницу вращения колес!
Но то что это один из датчиков это точно!
Прибор….разница вращения…..это в нашем регионе скорее всего из области фантастики….даже если вдруг и найдется прибор….к нему же ещё голова нужна
Ошибка почему то ругается на задний правый датчик! Но это ошибка по блоку двигателя!
Если бы ошибки были по блоку ESP вот тогда можно было бы конкретно говорить!
И какие дальнейшие мои действия???
Кстати месяца три назад сзади справа меняли ступичный подшипник….а по снежку хотел дрифтануть….антибукс не отключился….кнопка ESP на панели
Versio313
