abs esp bas горит
marrancha
Подскажите пожалуйста где искать датчик скорости передний левый на мерседес 140 двигатель 6 литров год 1997. диагнозтика на него грешит, а мастера говорят что это датчик АБС, заменил его, результата нет - горит БАС, АБС, не работает круиз контроль и тормоза жесткие.думаю все три проблемы из-за него, а где этот датчик никто не знает. есть на коробке, но он ведь не бывает левым передним... Спасибо.
vasilius50
Помогите узнать неполадку на S350TD(W140)
Что может быть?Иногда,при нажатии тормоза,загораются сигнальные лампы ABS и ETS.(S350TD).После глушения и запуска двигателя всё восстанавливается.
Супермодератор
Re: Помогите узнать неполадку на S350TD(W140)
Сложно все там... много там чего может быть...по фото в основном не лечится - диагностику надо делать..
vasilius50
Спаибо и на том.Буду искать хорошую комп.диагностику.
алексей210
проверь датчик вкл/выкл стоп сигнала тормаза под педалью
vasilius50
Благодарю.Уже с месяц нет болезни.Но в случае повторения обязательно проверю датчик.
tehnik
Проблема с тормозами.
Всем здрасти. На форуме я новенький так что не пинайте особо, Дано: MB W140 S500 98г.в. При активном нажатии на педль тормоза временами она (педаль) проваливается и загораются на щитке BAS, ABS, ESP (или ESR не помню точно). Началось после замены тормозного цилиндра (с предыдущим горела ошибка). Тормоза прокачали несколько раз, пробовали даже ГТЦ менять не помогло. Когда не проваливается педаль тормоза хватают нормально, если провалилась то схватывают в самом конце педали. Да и если заглушить и завести по новой ошибки сбрасываются и повторяется все снова. Куда копать, что смотреть?
Супермодератор
Re: Проблема с тормозами.
Лучше всего с такими проблемами съездить на нормальную диагностику и посмотреть актуальные ошибки по тормозной системе.
tehnik
ездил уже не раз. ничего не дает диагностика. или просто не умеют делать нормально у нас
Супермодератор
Мда... ближайший официальный дилер в Каспийске... Диагностику желательно делать на Star Diagnosis - даймлеровский сканер.
tehnik
был на диагностике...показывает ошибку BAS датчика (где вакуумник), из-за него может быть такое?
alex1204
ASR и ABS
Доброго всем времени суток.
Иногда при нажатии на педаль тормоза зажигаются лампочки ABS ASR на панели, и при этом обе эти системы перестают работать. Обычно лечится это выключением и включением зажигания.
С чем это может быть связано??????
Заранее спасибо. Автомобиль 1997 года 320
cortess
Диагност-маньяк
Re: ASR и ABS
У меня это вылечилось заменой "лягушки" ((0015450109) Выключатель фонаря сигнала торможения ) .
aleksmb9
У меня тоже, отделался заменой лягушки
denis v12
Съезди на диагностику. И с этой проблемой разберёшься, и другие всплывут.
aleksmb9
BAS, ESP ABS лампочки
Специалисты помогите. Каждый раз после мойки отключается BAS, ESP и ABS, загораются лампочки на панели. Соответственно все эти системы не работают. Подскажите, какой блок я заливаю? Через час-два он видимо высыхает и все системы работают.
Супермодератор
А что происходит при езде под дождем?
aleksmb9
Под дождём всё хорошо, нет проблем. Только после мойки, я же стараюсь Kercher-ом залесть везде.
denis v12
А ещё постарайся заехать на диагностику :) Она тебе всё расскажет.
aleksmb9
Лампочка ЕSP, ВАS
Заезжал на диагностику, показала, что всё в норме. На солнце машина постоит и опять вырубается система. Заезжаю в тень (холодок) лампочки тухнут и все системы работают. Я конечно могу ездить без этих систем, но с ними спокойнее.
Timon_32
