abs esp bas горит
marrancha
Подскажите пожалуйста где искать датчик скорости передний левый на мерседес 140 двигатель 6 литров год 1997. диагнозтика на него грешит, а мастера говорят что это датчик АБС, заменил его, результата нет - горит БАС, АБС, не работает круиз контроль и тормоза жесткие.думаю все три проблемы из-за него, а где этот датчик никто не знает. есть на коробке, но он ведь не бывает левым передним... Спасибо.
благодарю всех за советы!!!сегодня мерил напряжение на генераторе на холостых оборотах 14,08!!так и должно быть??
Зарядка нормальная если 13.5 -14.00. Так что все ОК.
Напряжение проверил. На аккумуляторе 12,9 V, на работающем моторе 13,9 V (климат и музыка при этом работает).
Нашёл фирменную диагностику. Показала на ошибку в сенсоре N64. В багажнике с лева под стеклом стоит блочок. Думал, тупо поменять, пробил цену - 1200 USD и... передумал. Блочёк стоит под панелью, под стеклом. После стоянки под солнцем, когда на улице больше 30ти при запуске мотора, загораются лампочки ESP BAS ABS и системы вырубается, пока не остынет.
VIN 1400701A393473, номер блока (sensor N64) 0005426518.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, подскажите?! Почему этот блочёк перегревается и вырубает системы??
Обшивка под рулём снимается очень просто: отвинчиваются все саморезы - 4 сверху (из них 2 держат ещё и ручку снятия с ручника), 2 (или 3) снизу и 1 в воздуховоде, который дует в дверь. Ещё гайка в районе педалей, её хорошо видно. Главное, не дёргать за обшивку, пока все саморезы не отвинтил - так, вероятно, только в сервисах снимают :(
Проблема ABS и ASR
Начну новую тему и постараюсь конкретней объяснить свою проблему.
Завожу мотор, все лампочки тухнут. Как тол ко трогаюсь через метров 5 - 10 сразу загораются лампочки АБС и АСР.
Может вкину отчет от диагностики.
Control unit version
Name Value
Control unit name PSE
MB number 140 800 04 48
Supplier Bosch
Hardware status 15/90
Software status 30/91
Diagnosis identifier 00/02
Name Value
Control unit name ASR
MB number 010 545 28 32
Supplier Bosch
Hardware status 00/00
Software status 12/91
Diagnosis identifier 02/00
Fault codes
Fault code Description
03 FL vehicle speed sensor(L6/1).
Actual values
Name Value Unit
01 FL speed --- km/h
02 FR speed --- km/h
03 RL/RA speed --- km/h
04 RR speed --- km/h
05 Solenoid valve relay A7/3k1 tml 30 --- V
06 Lateral acceleration --- V
07 Pressure switch ---
Fault codes
03 FL vehicle speed sensor(L6/1). sxema ASR pdf
Quick Test
Name Value
LH1 F[2]
LH2 No fault code present.
DM (Diagntic Module) No fault code present.
EFP/TPM/ISC F[3]
GM F[4]
Traction (ABS/ASR/ETS/ESP) No fault code present.
PML F[5]
RCL (DAS1/X) F[3]
PSE (Pneumatic System Equitpment) F[2]
ATA (Anti-Theft Alarm) F[2]
Air Conditioning No fault code present.
Name Value
Control unit name LH
MB number 014 545 18 32
Supplier Bosch
Hardware status 14/91
Software status 46/91
Diagnosis identifier 00/01
Displacement 5.0 L 8 cylinders, 4 valves/cylinder ///
Program status 41
Data status 42
Engine colde start
Name Value Unit
02 Coolant temperature 81 deg C
01 Engine speed 862 1/min ///
25 Start signal(tml 50) OFF
14 Post-start enrichment OFF
15 Idle speed recognition ON
24 Battery (tml 30) 14.1 V
Engine warm-up
Name Value Unit
39 Transm. mode Selector position P,N
13 Warm-up phase OFF
19 Air pump OFF
27 Intake air temperature 40.4 deg C
Dynamometer
Name Value Unit
01 Engine speed 881 1/min
06 Injection time 6.95 ms
07 Air mass hot wire 27.1 kg/h
08 Hot wire voltage 1.50 V
29 Altitude pressure 995 mbar
16 Full load recognition OFF
17 Acceleration enrichment OFF
Name Value
Control unit name EFP
MB number 140 545 71 32 //
Supplier VDO
Hardware status 09/92
Software status 17/92
Fault codes
Fault code Description C
048 Set valve potentio-meter,potentiometer monitoring M16/1r1. ///
1606
0049 nformation
Name Value
Control unit name PML
MB number 010 545 82 32 ////
Supplier Kostal
Hardware status 24/90
Software status 24/90
Diagnosis identifier 00/00
Fault codes
003 Left/center front axle speed sensor failure.
0010 gidroblok ABS
001E
000B
7420 memory
Name Value
MB number 140 800 04 48 ///
Supplier Bosch
Fault codes
Actual values
Name Value Unit
01 Lock 1 OFF
02 Lock 2 OFF
03 Trunk lid rotary tumbler switch OFF
04 CLS interior control Lock OFF
05 CLS interior control Unlock ON
Name Value
Control unit name ATA
MB number 140 820 17 26
Supplier Becker
Hardware status 32/91
Software status 07/90
Fault codes
Fault code Description Status
006 Alarm triggered by FL/FR doors S17/3,S17/4.
0074 codes...
Actual values
Name Value Unit
08 FL/FR door contact switch ---
09 RL/RR door contact switch ---
10 Trunk lamp switch ---
Name Value
Supplier Bosch
Fault codes
Fault codes
004 Right front axle vehicle speed sensor failure.
0010
001E
6174 ion
Name Value
Supplier Kostal
Actual values
Name Value Unit
01 Valve current 0 mA
02 Valve current 918 mA
Fault codes
11 Vehicle speed sensors implausible.
Name Value
Control unit name LH1
Supplier Bosch
Program status 41
Data status 42
Вот что я проделал:
1. Проверил все датчики АБС на сопротивление и с помощью осциллографа. ---- всё ок.
2. Подкинул другой комп. АБСа. ---- всё ок.
- Кнопка выключения АСР пока не горят лампочки включается, но желтый треугольник не загорается. Загорается тол ко диод на кнопке.
- Если дав газа задние колёса начинают буксовать, то руль начинает цежело крутится. Токое чувство, что отказывает гидроусилитель.
Может у кого нибудь будут какие соображения, буду весьма благодарен.
спидометр,одометр - работают??
Сопротивление на датчиках какое?
спидометр и одометр работают, а сопротивления не помню, но спец по абс сказал, что датчики в норме.
Сегодня пробывал тронутся на траве. Нажал на газ, сразу начели буксовать колёса и сработала АСР. Она работала до того времени, пока не отпустил газ, как пробуксовка закончилась снова сразу же загорелись лампочки АБС и АСР. Обычно они загораются проехав около 5 метров.
Едьте на стар диагноз... Машина какого года?
Куда ехать? А машина 1992 годА
Кто знает , что это за датчик???
VIN 1400501A010625 ,М119, 1991г.в.
Собственно вот он!
Предыдущий хозяин сказал что его нужно заменить и что бывает когда он не работает????
№ 0015450109
    120,2 KB · Просмотры: 534
    111,5 KB · Просмотры: 530
Собственно вот он!
№ 0015450109
Это не датчик, а кнопка включения стоп-сигналов. Находится под педалью тормоза.
Собственно вот он!
№ 0015450109
а зачем его менять?Он не ломается.Единственное,перед установкой кнопку вытяните максимально.Потом отпускаете педаль,и она уходит на сколько надо.Если поставить не правильно,будет загораться лампочка ABS и система эта соответственно работать не будет.У вас горит сейчас эта лампочка?
Привет tir,давно не виделись.
а что там обычно ломается?Там кнопка и пружина.Там нюанс в установке.
у меня,иногда при начале торможения,загоралась ABS.Посоветовали заменить эту кнопку,стоит не дорого.Ну я для начала решил снять свою и посмотреть на неё.Так вот,посмотрел со всех сторон,и убедился,что мне её не надо менять на новую,точно.Она сама выглядела как новая.Единственное возникла запара с обратной установкой,я ведь не в курсе был про шток."Утопил" его почти весь,ставлю.Поехал,нажимаю тормоз,лампочка ABS сразу загорается.Снял кнопку обратно,вытянул шток на максимум и отпустил педаль.Шток ушёл внутрь на столько,сколько необходимо.И проблема с загорающейся иногда при торможении лампочкой ABS ушла.
Да,захожу редко.Я больше на ХХХХ.ХХХХ.
Машинка радует,спасибо!Бывают нюансы,не фатальные,всё решаемо.Конечно слежу за авто и поддерживаю в хорошем состоянии.
Да,уже два года как она у меня.Спецом точно уже стал,без ложной скромности...))) Потому что,наверное,стараюсь во многом разбираться и делать сам.Практика и ещё раз практика.Сейчас вот стараюсь понять и решить проблему с блоком PSE.Пока не получается...
motorhom
