abs esp bas горит
marrancha
Подскажите пожалуйста где искать датчик скорости передний левый на мерседес 140 двигатель 6 литров год 1997. диагнозтика на него грешит, а мастера говорят что это датчик АБС, заменил его, результата нет - горит БАС, АБС, не работает круиз контроль и тормоза жесткие.думаю все три проблемы из-за него, а где этот датчик никто не знает. есть на коробке, но он ведь не бывает левым передним... Спасибо.
В общем всё равно поставил авто в гараже на зимовку. Как-нибудь сниму и отдам спецам по электродвигателям.
Не хочу Вас пугать,но вся проблема не в ремонте насоса,а как его снять.Трубки на месте Вы хрен открутите.Все б/у насосы продают с обрезанными трубками.Выход,срезать трубки болгаркой,в тисках открутить можно,а дальше ремонт насоса дело техники.Пока машина стоит,заказывайте новые трубки.
спасибо за потсказку ,круиз от вакума штоли работает
??????????????что там нашет помоши паповоду трубок и круиза а что треугольник на приборке тоже от вакума срабатывает что то неверится
стопроцентов верно!
которая пластиковая короткая можно зачинить на месте после обрезки...
Проблемы решаемы все, только деньги разные!!!!
Спорт
