Abs, esp, bas сразу после замены шруса
Сергей77777
Добрый вечер. Просьба посоветовать в решении проблемы.
Авто WDBRF 81J33F362870 (С240, 4 matic, W203)
Сегодня поменял наружный левый шрус (неоригинал ZZVF, так как оригинал только в сборе). Сразу же загорелись ошибки ABS, ESP, BAS и лампочка ABS на панели. Слесари предположили, что в оригинальном шрусе стоят магнитики в кольце abs, на которые реагирует датчик, а у неоригинала таких нет. Показали, что датчик перекрывает не все сечение кольца и предложили попробовать переставить кольцо, снятое с изношенного оригинального. Поставщик удивился и сказал, что я первый с такой проблемой и готов принять обратно. Компьютер показал датчик угловой скорости, затерли ошибки, но все повторилось. Прошу совета, кто сталкивался и у Мастеров. СПАСИБО!
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
там в подшипнике стоит магнитное кольцо, скорей всего. По крайней мере, на обычных 203 и "бешках", 164 точно в подшипнике. Так что не там ищите. Проводку смотрите.
RAIN5297
Insignia
Шрус то передний или задний? На передней оси кольцо в подшипнике, на задней оси кольцо на шрусе
Сергей77777
Спасибо за советы. Шрус передний левый наружный. Кольцо, с которого датчик считывает обороты насажено на корпус шруса. Сегодня заехал еще к одним ребятам. Код ошибки с1102 - недостоверность показаний датчика переднего левого колеса. Даже сам видел на экране, что при движении скорость с трех колес выводится на экран, а с левого переднего - горит 0. Так как ошибки зогорелись после замены шруса, то, все-таки, грешу на неоригинальность шруса, а не на датчик.
PVVVVH
