ABS ESP BAS w203
сергей романчук
mercedes c200 w203
купил себе мерена и тут начались проблемы!!! сначала загорелась ошибка esp съездил к электрику, он сказал менять датчик поперечного ускорения, но я не придал этому значения. И ВОТ БУКВАЛЬНО ВЧЕРА ЗАГОРЕЛАСЬ ОШИБКА ABS И BAS !!!! заехал к электрику на диагностику, выдаёт ошибку угол поворота рулевого колеса и P1000 блок esp!!! И больше он мне нечего толком не сказал т.к у него нет дилерского сканера и в ближайшем районе тоже нет!!!! даже если я куплю новый датчик угла поворота рулевого колеса то его надо адаптировать, а без этого он всеравно работать не будет!!!!! вообще причём тут датчик угла поворота рул. колеса и abs bas? что мне делать ????
Р1000 внутренний сбой блока управления ,только замена блока
в том то и загвоздка' пока не сменю датчик угла поворота руля невозможно сделать вывод вылетел ли блок управления. так ответил мне электрик. так ли это?
j.bond.007
