ABS на 124-м
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
моно и само реле защиты вскрыть-просвежить паяльником (если в нем есть окисления), или на катушке где контакты злипаются протереть спиртом или ВД (в самом реле защиты)
master66
MERCEDES 250 TD(W124),30/03/1993
если не проблема,подскажи,где это реле находится
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возле акумулятора (алюминиевый корпус)
см.картинку
    289,4 КБ · Просмотры: 452
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
дело в том что кроме абс и тахометра,остальные приборы в порядке. .........
реле защиты от перенапряжений питает ABS и эл.блоки управления впрыском/от рывков/системы рециркуляци ОГ т.д. диз.мотора, такие как EDS EGR ELR ARA и т.д.
тахометр получает сигнал от одного из перечисленых эл.блоков, т.е. с датчик маховика (на кожухе сцеплени) сигнал поступает на один из эбу, с эбу сигнал поступает в приборку на тахометр.
если один из перечисленых эбу не получит питание от реле защиты, значит и сигнала с эбу на тахометр не будет.
master66
купил реле с номером 201 540 37 45 и поставилвчера,тьфу-тьфу,пока всё ок.кстати старое стояло с чёрной головкой и омер 201 540 38 45.оно и меньше и пары ножек не хватает.
mal0i
е200 в 124.автомат 1989г.в.WDB1240211B131507
водитель
добрый вечер. поставил электрический тахометр немогу настроить .родной показывает сразу 6000.на холостых.подскажите пожалуста .какой коафицент соотношения волов к генератору.(напр. 1.84.)спасибо огромное.двжка 3.0 дизель 109л,с.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.
а гена зачем? вроде таха получает сигнал с датчика на маховике
mal0i
водитель
привет.
неполучается подключится неработает.вывели с генератора.а вообще раньше стоял бензиновый 2 л.а щас поставил 30 диз.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на схеме N8/1 реле ARA или EGR или Klima , вообще моно так:
1)-установить датчик на маховике L3
2)-установить и запитать с реле защиты К1/1 (на схеме) реле N8/1 ARA или EGR или Klima (пусть даже только запитать как на схеме)
3)- с реле N8/1 ARA или EGR или Klima (с его ноги TD) вывести и подключить провод на таху
mal0i
водитель
спасибо. это схема у меня есть но проблема найти реле.а что про соотношением шкивов коленвала и генератора?какой процент
profix by
W124 .250td. акпп.95г
бензиновый на дизеле не работает,нужно искать дизельный тахометр
profix by
на своем проверял,в место дизельного впихнул от бенза ,сразу зашкалил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
диаметр шкива генератора=50мм (56мм -E 300 D) (61мм -Turbo Diesel (TD), vin давай.
диаметр шкива коленвала=173мм (двигатель ом 603) с демпфером/гасителем колебаний
соотношение при разных оборотах расчитаешь сам?
    95,5 КБ · Просмотры: 440
mixxxxail
Всем привет спешу рассказать что за неисправность была в моем случае!!!Сегодня починили ABS!!!!! В общем с помощью форума я проверил все теории (и провода датчиков и сами датчики,реле перенапряжения,легушку педали,сами ступицы,реле в гидроблоке,и т д ) Кстати у меня 124 93г 2.2 на автомате с (не диагностированием ABS) Но сегодня я увидел как грамотный человек с тестером в руках решил мою проблему правда потратил 4 часа! есть электросхемы я их прилажу к отчету!!! В этоге мне заменили блок управления ABS!!! Незнаю как но у меня стоял вот этот A0125457432 а по вину бился вот этот A 005 545 51 32 -был куплен на разборке за 500р его же и поставили как выяснилось у блоков немного разная элексхема!!! Всем спасибо за помощ!!!
Если в москве координаты сервиса дай плиз.
У меня не гаснет лампа,датчики проверил,реле пропаял,мозг разбирал , не понятная фигня.
спасибо за схемки, теперь тестить буду.
mixxxxail
Еще раз вам вырожаю громадную благодарность за фотки схем.Я проверил всю систему .тестером , можно звонить лампочкой.
У меня проблема в мозгах, видимо конденсаторы высохли или еще чегото.
Кстати если подать минус на 27 контакт в разьеме мозгов , то на 29 и 32 появится плюс ,изза диода схема замыкается и гаснет лампа на панели.
Мозги управляют с помощью минуса .
Azat004
Диагностика абс
Доброго времени суток! Проблема с ABSом в сухую погоду все норм но горит лампа абс. При дожде когда тормозишь под самый конец немного отбивает педаль! Как можно продиагностировать абс?
Авто MB w124 e220 vinWdb1240221j084056
-Павел-
W124 260e (m103)
Система у тебя не работает корректно, лампочка не должна гореть при работающем двигле. Попробуй поменять задний датчик абс, проверь реле абс.
Azat004
Кстати сзади датчик в масту стоит? На ступицах ничего не нашол
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Shevchuk98
