ABS на 124-м
kastertroi
Челябинск
Завтра сфоткаю)
ЗЫ Сегодня опять утром было -13, ABS работало как часики, после обеда поехал было -2, сразу ошибка вылезла зараза( бесит...
kastertroi
Челябинск
Сфоткал...
    708,6 КБ · Просмотры: 540
    492,1 КБ · Просмотры: 543
    384,4 КБ · Просмотры: 576
kastertroi
Челябинск
profix by, так что это за реле слева и справа от ЭБУ, и как их снять? Пробовал серебристое тянуть вверх, не идет...
dimian13
Лампочка ABS на панели то горит, то нет. Подскажите в чем дело?
Заметил закономерность - в дождливую, сырую, холодную погоду - все ок (на панели приборов ничего не светится), в ясную, солнечную, сухую - горит лампочка ABS и соответственно работает ли система в сухую погоду проверить не могу. Подскажите, в чем может быть причина, куда смотреть? Спасибо.
P.S.: W124, 1987г.в., м102.982, WDB1240231A620851
nsgdima
Думется мне начать с реле перенапряжений ...
vatiko
как загорится лампочка,прозвоните провода с передних датчиков abc до капота. обычно провода от старости перегибаются в районе крепления у передних амортизаторов и отсюда плохой контакт.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
А у меня вообще АБС загорается когда лампочка какая-нить перегорает...лампочку заменил и всё норм
А,это у Вас при снятии/установки щитка лампочки местам перепутали.
Они там пронумерованы,или маркировка отвалилась со временем.
ARTur.BLR
А у меня закономерность следующая : когда загорается на приборной панели лампочка ABS -одновременно перестаёт работать тахометр , и совсем недавно, при всём при этом, одновременно, ощущаются рывки двигателя при нажатии на газ. Как только лампочка перестаёт гореть - всё нормализуется : и двигатель в норме, и таха обороты показывает . Может шурупит кто в этом ,буду благодарен. Мерс 124; 2,5 диз; 1990г
nsgdima
Вот это как раз очень похоже на реле.
kravas
Проблема ABS w124
w124
WDB1241201B342268
ABS срабатывает рано, после короткой поездки не работает,
загорается лампа
реле поменял, акума в норме
kravas
Проблема ABS
124 2.0 дизель
WDB1241201B342268
после короткой поездки не работает, загорается лампа
sashaf1
Всем привет. Не ругайте и не стирайте мое сообщение , ибо я тут новенйкий.
У меня 124-ка 3.0 бензин, 24 клапана. Одним утром завел машину, и тут загудел сам блок АБС, ни пойму в чем дело,может у кого нибудь была такая проблема?
Спасибо
MaksimusV124
ABS бывает, что загорается при плохом/отсутствующем заряде аккумулятора. Проверьте напряжение заряда.
Еще бывает, что от старости в приборке высыхают конденсаторы(сказывается как минимум на остановке часов) и от некоторых элементов отпаиваются проводники печатной платы. Такое у нас пробегало несколько лет назад, даже с фотографией. Кто выкладывал - может быть PIT? Не помню.
Лечится всё просто - заменяются все конденсаторы и пропаиваются точки монтажа печатной платы. Монтаж там просторный, нет проблем.
Аааа!!! Вот кажется и правильный ответ найден в нашем архиве двухлетней давности :) (Речь о дизеле)
https://mbclub.ru/forum/message_204334.html
День добрый, вопрос по теме - после натяжки грм загорелась АВС, какая причина может быть в этом случае?
меренгад
