ABS на 124-м
  • Автор темы Автор темы MEHANOZA
MEHANOZA
MB E300 TD
Ситуация вот в чем: периодически на панели приборов загорается лампочка ABS(при работающем двигателе и ABS естественно не работает в этот момент), при этом одновременно падает на 0 об/мин стрелка тахометра. Лампа ABS тухнет когда начинает работать тахометр, и опять все в порядке с тормозами. Кто сталкивался - подскажите в чем причина и Ч.Д. :?:
ABS бывает, что загорается при плохом/отсутствующем заряде аккумулятора. Проверьте напряжение заряда.
Еще бывает, что от старости в приборке высыхают конденсаторы(сказывается как минимум на остановке часов) и от некоторых элементов отпаиваются проводники печатной платы. Такое у нас пробегало несколько лет назад, даже с фотографией. Кто выкладывал - может быть PIT? Не помню.
Лечится всё просто - заменяются все конденсаторы и пропаиваются точки монтажа печатной платы. Монтаж там просторный, нет проблем.
Аааа!!! Вот кажется и правильный ответ найден в нашем архиве двухлетней давности :) (Речь о дизеле)
https://mbclub.ru/forum/message_204334.html
Не, не мой случай. С тахометром не было взаимосвязи. С АБС трабл был именно по-причине переломанной проводки на 124-м. Т.е. то был контакт, то пропадал. Приборку пропаивали на 202-м, стрелка температуры бесилась...
Проблема была у Лёши-Моряка(см. ссылку). И, кажется, не только у него одного.
Была похожая проблема. Решилась заменой жгута датчика.
(Проводок переломилсо, то фтыкал, то не фтыкал.. )
А тахометр-то в чём был виноват?
Привет, на 124 давно не езжу, но беда у меня такая была, в правом заднем углу под капотом за процом есть ряд рэле, причем плстмасс и метал, вот какая-то из металлических, разбери ее и пропаяй контакты, все будет ок. Удачи.
Благодарю за подсказочки. Кстати =sab=, один к одному проблемка по ссылочке, как похолодало, все само начало работать как и у Леши-Моряка. Будем работать, вскрытие, как говорится, покажет. Что сделали скину позже сюда.
Яж и говорю, похожая проблема, - у меня спидометр с лампой жили обоюдной жизнью.
Он дохнет, лампа горит, он оживает, лампа гаснет..
Померить зарядку когда неработает тахометр.
Это стандартная болячка 124 кузовов, - реле перенапряжения, алюминивое с предохранителем стоит за АКБ, оно как раз на блок ABS и на тахометр. Непропай там. Снимай и неси знакомому электроншику или электрику, он пропаяет.
Помогите c ABS
Вчера перепутал полюса на аккумуляторе, но не подключил а так чуть прикоснул клемой, так вот поставил нормально акум, машина завелась все ок, но ABS перестал работать, чуть еле видно горит лампочка АБС на панели приборов! Кто подскажет может предохронитель где то есть или может кто сталкивался с такой тупостью!
Re: Помогите c ABS
1.как интересно можно перепутать?
2.а зажигание при этом было включено?
3.то что АБС перестал работать, как определил? Тока по лампочке?
4. В момент включения зажигания лампочка АБС ярче не загорается?
5. А предохранитель можно подсказать тока зная год выпуска
Re: Помогите c ABS
Да как попрасил младшего брата!
Зажигание не было включено!
Нет не по лампочке, а при нажатии на педаль, колеса юзом пошли!
Лампочка вчера сначало помигала, загорелась ярко, потом сегодня с утра стала светить тусклее (еле видно)!Машина 1Октябрь 1992 года Е280 104 мотор!
Re: Помогите c ABS
по предохранителю, до вечера доживешь? Прога к сожалению дома
Заодно и схему посмотрю на блок АБС
Не понимаю, как может лечь АБС если зажигание не включалось?
Re: Помогите c ABS
Конечно подожду, а как так получилось сам не понимаю! Я грешу на то, что полярность перепутал!
Re: Помогите c ABS
а за акумом где реле бензонасоса там нет алюминевой коробочки с крышечкой? если есть,то в этой коробочке подкрышкой стоит предохранитель помоему на 15А - это и есть предохранитель АБС, и не только, помоему еще АСД если существует!
Re: Помогите c ABS
Да такой есть но он целый!
Alex Fatal
