Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
У вас травит, но не критично, если бы вы на следующее утро машину видели "на коленях", тогда да- бить тревогу! .., а если она только за неделю падает, да ещё при сильним минусе, тогда это нормально.
Там даже допуск есть-4мм/час, не помню только при какой температуре.
А травит подушка? подушки обе? или блок клапанов?
А кто его знает, это вам более видно будет))
Загоняйте машину на подъёмник(4х стоечный, чтоб на колёсах стояла, желательно) и брызгайте везде мыльным раствором !
Парни добрый день. Вот и не выдержала пневма моя сибирских морозов! Ехал на работу, загорелась красным ошибка - машинка со стрелочкой. Заглушил, вышел и увидел что авто упало на переднее правое колесо. С работы ехал, компрессор постоянно включается ...минут наверное через 5. Скажите пневмобалону капец? или есть другие варианты?
В подушке дырка, на замену.
большое спасибо за ответ. Других вариантов быть не может? А то перечитал всю тему....проблем куча. И скажите Стар диагностирует рваную подушку? Какую ошибку может выдать?
Ошибка будет "низкий уровень на переднем мосту".Так понимаю,это и так видно.Когда Старом принудительно будете поднимать стойку,услышите отчётливое шипение.
Спасибо. Ошибка низкий уровень и означает, что в самой подушке утечка? Или утечка может быть и в другом месте? При принудительном поднятии стойки нужно будет искать откуда воздух выходит?
Ничего не надо искать, в Вашем случае всё, и так, ясно. У W211, в отличие от W220, если авто падает на какое-то колесо, то 99% пневмобаллон на замену.
90% что подушку на замену и сотри аккуратнее, когда компрессов постоянно работает, ресурс сильно сокращается)))
А вообще так как я живу тоже в Сибири, посли серии проблем с пневмой, поставил обычную пружинную подвеску)) комфорта чуть меньше, но зато для Сибири, выходишь на улицу с уверенностью что машина не упала)
Спасибо большое за помощь!
Спасибо, но пока оставлю пневмо. и самое интересное, что все морозы до -30 пневма выдержала, а в -8 выехал с сервиса и услышал как компрессор стал работать, а потом ошибка вылезла
Вот вслед за передней передней правой пневмостойкой упала и задняя правая(((
У меня пневма пережила 3 сибирские зимы(превму обслуживал) и старался с мороза не заезжать в тепло)
Ты с какого города? у меня целые балоны вроде были
Подскажите, форумчане - на 211 кузов универсал - пневмоподвеска идет на всех авто (в базовой комплектации), или только на отдельных экземплярах - как опция???
скорее всего полная пневма как опция(у знакомого W211 унив 2007), на моём зад пневмо (2004)
Я с Кемерово. А ты? Ты имеешь в виду задние баллоны? Буду очень признатен....ох намучился я уже с пневмой!
Парни подскажите а может быть такое, что задняя пневмостойка просела из за то, что передняя перестала совсем держать на заднюю щас большая нагрузка приходится???
И можете скинуть ссылку по замене передней пневмостойки? Что нужно учитывать при ее замене? Нужно ли например аккум отключать?
Если один задний баллон не держит, то второй он выравнивает т.е. сдувает. На передней подвеске это не как не отражается, если просаживается еще и перед, то там тоже есть проблема
Viktor228
