Как то это можно проверить???
Не Ваш случай.При замене стоек снимать разъёмы с блока не нужно.Вы просто купили стойку с неисправным клапаном.Переставьте его со старой стойки.
  • Клапан регулирования жесткости амортизатора_ распо
    42,4 КБ · Просмотры: 152
  • Клапан регулирования жесткости амортизатора_ функц
    66,1 КБ · Просмотры: 137
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое! Это та делать, которая находится внизу стойки? Цилиндрическая такая? Как она снимается?
apponent
W211 4matic e320
нет, клапан этот сверху стойки, чёрный такой стакан, в который трубка пневматическая вкручивается и клемма вставляется.
Снимается он поворотом против часовой стрелки, после нажатия!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое! А куда нем нажимать чтобы снять этот клапан?
apponent
W211 4matic e320
нажать на сам клапан, как бы слегка утопив его внутрь верхней чашки стойки.
Не путайте людей. Вложения посмотрите.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Скорее всего провод сломан, открутите со своей стойки, поставьте на новую стойку. Прикручен провод двумя винтами. посмотрите на снятой стойке, все будет понятно
maximfrolov
WDB2110821X175396
Извиняюсь, поправил ответ. Ничего не надо спускать. Верхний клапан не причем. Это нижняя бобышка. Обычно проблема решается заменой провода
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
То есть нужно просто нижнюю бобышку поменять, которая с проводом идет? аккум при этом не нужно отключать?
maximfrolov
WDB2110821X175396
Я так понимаю у вас осталась старая стойка? Возьмите её, посмотрите на этот клапан (бобышку), сверху и снизу пластиковые колпачки, открутите их, у вас в руках провод который надо переставить на новую стойку. Клапан вам не поменять. Дело скорее всего в проводе!!!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
да стойка старая у меня! Нужно эти колпачки открутить? и провод снимется?
apponent
W211 4matic e320
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Огромное спасибо всем кто оказался неравнодушным к моей проблеме! На выходных поменял этот провод на пневмостойке и ошибка прошла!!!!
m1max123
Ребята Все привет, еду смотреть машину w211( у него подвеска пневма), хозяин говорит что где то читал если машина падает за 10 часов на три сантиметра то это нормально :?
Какие Ваши мысли :?
Выручайте.
3 года катался на 211 с пневмой, если подвеска исправна, то неделю простоит не упадет! в тай улетал на 15 дней, ни на сантиметр не упала))
20679
МВ
Если температура окружающего воздуха значительно снизится (что обычно происходит ночью), то по законам физики авто может немного присесть одинаково всеми четырьмя стойками. Если перекашивает на какую-то сторону - возможно неисправность.
m1max123
ну об этом даже говорить не стоит, это и так понятно)) на глаз что бы было видно как опускается, где-то если за -30 на улице)
Andrew-Blesk
