pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Знающие подскажите! Машина Е240 4-матик Т-модель 2004 г.в. на пневме, но в салоне нет кнопок регулировки клиренса. Для чего тогда стоит пневма если нет возможности регулировать клиренс по своему желанию?
Пневма на универсалах по умолчанию стоит только сзади, предназначена для автоматического поддержания уровня при большой загрузке багажного отделения.
В регулировках не нуждается.
Ручная регулировка клиренса- это отдельная платная опция...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
attachment.php
Что-то не видать картинку...
mikij
S211 2002
WDB2112421A267247
Здравствуйте, а есть ли рем комплект пневмо магистрали? Перетерлась трубка от компрессора, замотал изолентой,но как то не айс...хотелось бы без колхоза, спасибо за советы.
сашка77
WDB2110221B086586
Есть специальные соеденители, фитинги называются,подбираеш под свой диаметр и все.
mikij
S211 2002
WDB2112421A267247
Я так понимаю, что это не штатные фитинги, все равно колхоз, а штатный рем комплект есть, или магистраль нужно менять полностью???
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
менять не обязательно есть ремонтные муфты
mikij
S211 2002
WDB2112421A267247
Номерок не подскажете?
сашка77
WDB2110221B086586
Пневма
Доброе утро. Подскажите, пожайлуста такой вопрос: вчера менял переднее колесо, поддомкратил, и ушел воздух с передней подвески, опустил, компресор накачал до уровня. Утром опять заводить, пишет" машина поднимается". Раньше такого я не замечал, и покажет ли "стар" чего нибудь?
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Передок тоже на пнеуме
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
У тех, кто доплатил за опцию 489- да.
У остальных- только сзади...
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Скажите, уважаемые, вопрос такой. А пневма 220ого от 211 по надёжности в лучшую или худшую сторону отличается?
сашка77
WDB2110221B086586
Тяга уровня подушек.
Добрый . Может кто подскажет номер тяги, которая стоит возле колеса и отвечает за уровень подвески? А то у меня постоянно слетает, раздолбался шарнир.
Nysali
MB
другая тема для номеров
maximfrolov
WDB2110821X175396
Подскажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за работу компрессора? Надо отключить его, чтоб до сервиса добраться своим ходом. Если реле выдернуть под капотом, компрессор будет включаться?
Лучше вытащить реле S.Предохранитель f74 в блоке F32 до него гиморойней добираться.
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    57,6 КБ · Просмотры: 185
l317
Мерседес 211 универсал airmatic после замены задней левой подушки и передней левой стойки, авто стало как то завалено на правую сторону, те левая сторона как на комфорте а правая на спорт... Надо калибровать?
Любые работы с пневмой заканчиваются калибровкой.
Руся168
