Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Добрый день уважаемые любители марки Мерседес. Очень нужна ваша помощь.
Я уже не знаю что делать...с этой пневмой. некоторое время назад перетерлась трубка на заднюю стойку, купил ремкомплект трубки на заднюю стойку, мне его установили. Машину забрал в прошлый вторник, проблем не было, компрессор не срабатывал, машина не падала. В пятницу машину поставил, в субботу решил занести аккум домой так как на улице -30 было, подхожу к машине и вижу что зад полностью упал, обе стойки причем. Подскажи что теоретически может быть! ведь если бы сама стойка, то одна какая нибудь...я прав? или сзади контур связан?
У сарая обе стойки связаны,у седана есть блок клапанов на компрессоре.
Всем доброе время суток! Осенью стал обладателем W211 универсал, поэтому являюсь пока полным чайником в знании этого прекрасного авто.
Сегодня ударил сильный мороз -27, я решил прогреть машину. То что она не завелась меня не сильно огорчило, но я обнаружил, что задняя подвеска опустилась, компрессор поработал 30 сек , а толку ни какого. Странно работал компрессор больно сильно трещал.
Подскажите пожалуйста что случилось и как с этим бороться VIN WDB2112061A877228
Есть 2 фильтра на компрессоре.Один бумажный другой с гранулами для сбора влаги.Какой то из них напился воды и замёрз.
Я так понял, что это осушитель.
А где второй находится с гранулами ?
Осушитель является частью компрессора
Не видел, чтобы он где-то продавался отдельно.
Снимаете компрессор,вытаскиваете гранулы и на сковородке просушите(без фанатизма,это не семяки жарить не надо) и собирайте обратно.На какое то время будет нормально.
Если честно в сети не часто встречал что бы так делали. И с какой периодичностью нужно разбирать и просушивать ?
Сегодня утром -15. Заряженный АКБ с пятого раза всё же завёл мой авто. Компрессор тут же привёл подвеску в порядок.
И всё же должна быть причина по которой давление в амортизаторах упало, может какой-то клапан не держит?
А диагностика покажет причину?
В принципе не на очень долго.У них наверное то же свой ресурс есть.А вабще зависит от климата.У нас очень сыро.
Диагностика наверное не покажет.Есть клапан на оба амортизатора на компрессоре.Может мозг выносить датчик уровня кузова или герметичность соединений которые можно проверить только визуально.
Всем привет! Вот и меня постигла беда с пневмой. Внезапно во время движения на табло поочередно загорелись надписи "Vehicle rising" и тут же вслед за ней "Stop, car too low". Машину заглушил, вышел и прямо на глазах она опустилась на правое переднее колесо. После заводки машина в течение минуты поднимает уровень обратно, но слышно шипение за колесом. В сервисе приговорили баллон к замене. Подскажите проверенную контору по ремонту пневмобаллонов в Москве?
Искал номер двигателя, подсказали на этом форуме, не нашел бы сам, решил зарегистрироваться.
Друзья, проблема такая: на мерседесе 211 универсале 2007 года рестайлинговом спускают задние пневмобалоны на морозе.
Менял левую подушку, она взорвалась, звук был хороший, как-будто бетонную плиту уронили.
Подушки, вроде не травит.
Думаю, что влага попала, клапана замерзают.
Хочу в ресивер спирт залить.
Подскажите, где найти ресивер?)))
Спасибо!
Нет ресивера. Насос с осушительными гранулами и датчик высоты кузова.
Да так можно сделать.Гранулы такие как идут в обуви ,компах и других упаковках в маленьких пакетиках.Гранул там грамм 200.
Прит всем у меня промблема с пневмо подветкой хочу поменят на простые пружиновые пожно ли такое?
Говно вопрос .Там ничего сложного нет.Гранулы сушили на сковороде,но помогло только на год.
andmers
