Акб. Вопросы
sna1l
здравствуйте,
Вчера машина сообщила, что нужно запустить двигатель или через 3 мин команд отключиться. Через щиток приборов посмотрел вольтаж на борту.. 11.7 вольт было. Ну, думаю, пора меня основной акб. И тестером решил посмотреть вольтаж акб под капотом - 13.4 вольта.
Сегодня проверил акб под капотом каким то гаджетом в магазине. По акб все хорошо. Заряд 98%. И по всем параметрам все хорошо. Только вот на нем было 14 вольт. Просело на 13 под нагрузкой. Это двигатель выключен был. При заведеном двигателе вольтаж по борту 14.2-14.5 вольта.
Вот сейчас думаю:
1. 14.2-14.5 вольта от генератора (если верить данным авто через щиток приборов) -это нормально?
2. Как акб может выдавать 13.4 вольта? А этим тестером умным с магазина - все 14 вольт. Должно же быть 12,6 каких.
Dukesha
здравствуйте,
Вот сейчас думаю:
1-2. Это нормальное напряжение АКБ!
Мозги отключают потребители, чтоб не разрядить АКБ!
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
здравствуйте,
Вот сейчас думаю:
У меня последние 4 года эта фраза ( что нужно запустить двигатель или через 3 мин команд отключиться) появляется через минут 10 если двигатель заглушен . Не знал что это показатель состояния аккумулятора !
Dukesha
Это не показатель, а результат работы немецких инженеров! Если бы состояние АКБ было убитым, мозги бы выключили потребитель без предупреждения!
В частности с музыкой, это сделано потому-что, его можно включить без зажигания!
Например припарковался, заглушил машину, сидишь музычку слушаешь, а потом по запарке выскочил из машины не выключив, закрыл и ушел! Пришел и она не заводится! А так мозги ее выключили и не дали АКБ разрядиться!
sna1l
С генератором - почитал в сети, что 14.5 считается нормой. Но с акб разве норма, что 13.4 вольта выдает (двигатель не работает) ?
Передний и задний акб должны быть agm или простые?
Dukesha
13,4 на табло в машине выдает?
Какой АКБ на заводе установили можно узнать по VIN, основные и те и те ставили, маленькие вроде AGM или GEL
sna1l
Нет, на табло у меня так:
На не заведенном двигателе: от 11.6 до 11.8 прыгает. Хотя сегодня было 12.3 но быстро упало до 12.
На заведенном двигателе: от 14.2 до 14.5 прыгает.
Основной АКБ замерить мультиметром пока не могу - не добрался до него. А под капотом АКБ выдает 13,4 вольта. Хотя показывало 13,4 и спустя минут 30 работы двигателя (доехал до магазина) и там каким-то прибором померили - выдало 14 вольт, в момент просадки выдало 13,5 вольта.
Я понять не могу, как АКБ выдает 13,4 вольта, когда новые АКБ 12,6 - 12,7 выдают.
Киндер Пингви
Похоже на стабилизатор напряжения.
Реле генератора. Находится на самом генераторе.
КЛЮЧ
Мерседес 221 5,5 4матик 2007 год американец
Подскажите , где можно узнать какой должен стоять АКБ под капотом - думаю пришло ему время уйти на покой , а я не первый хозяин - какой стоял родной не знаю . За ранее - спасибо .
sna1l
По вин коду, что у вас указан в подписе:
A2305410001 (Стартерная АКБ в моторном отсеке 12V/35AH)
A0055411001 (АКБ в багажном отделении 12V/95AH)
КЛЮЧ
спасибо , он обычный или ..... ?
maga63
