АКП заходит в аварийный режим!!!
Olieg
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, автомобиль Mercedes ml320 W164, систематически, АКП заходит в аварийный режим. Что это может быть? Какие варианты устранения неполадки?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Для начала продиагностироваться на нормальном оборудовании,а потом приходить к решению проблемы,в зависимости от результатов диагностики.
Иначе никак.
albatros
GLK, МЛ350 W164
не мешало бы ошибки почитать...
Cilmet
Та же проблема на GL450. Пока машина холодная - АКПП работает в аварийном режиме. Проеду 5-10 км, заглушу-заведу и всё ОК. Если в течении дня авто долго стоит - то повторяется всё сначала. Подскажите что можно сделать. До ближайшего сервиса 250 км.
S-gar
Мерседес Cервис
без кодов неисправностей все предположения это как пальцем в небо....
наиболее часто на акпп 722.9 встречается неисправность датчиков вращения, что влечет за собой замену только электрической части электрогидравлического блока или же электрогидравлического блока в сборе, вариант ремонтного мероприятия зависит от варианта исполнения электрогидравлического блока
Cilmet
"без кодов неисправностей все предположения это как пальцем в небо...."
К сожалению при диагностировании не смогли прочитать коды с АКПП. Компьютер видит и диагностирует всё, кроме коробки.
S-gar
Мерседес Cервис
для начала решать проблему со связью с блоком управления АКПП
S-gar
Мерседес Cервис
блок управления АКПП находиться внутри АКПП, а на АКПП слева находиться ISM модуль
Cilmet
К блоку внутри коробки провода проходят через круглый разьём? Проводку до разьёма прозванивал. Всё ОК. Внутри разьёма было пару капель масла. Интересно масло электричество проводит?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...известная проблема...сварился блок управления АКПП,он находится внутри коробки..за последний месяц три машины с такими неисправностями приезжали,поменяли блок ЕГС ,промыли радиатор и всё в порядке...
Ответы
18
Просмотры
9 тыс.
Zhenish
