акпп 722.9 непонятное поведение переключений передач
s.vezir
Добрый день. С новым Годом! Заранее благодарю Всех кто поможет разобраться!
ML 320 CDI WIN- WDC1641221A180299, номер КП- 722902 00 841226, пробег 192250км.
Пригнал машину сам из Германии в 2012 году при пробеге 95600км. Езжу аккуратно и спокойно. Первая замена масло АКП было произведено при пробеге 60000км. у ОД о чем есть отметка в сервисной книжке. Долго мучали толчки диагностика ничего не выявило и прошивка была последняя с трудом привыкал к пинкам. Вторая полная замена масло при пробеге 125000км. сделал сам в сервисе используя оригинальное масло и расходники. Через пару тысяч пробега диагностика показала проблему гидро-платы и была заменена. Толчки и пинки не уменьшились. После долгих чтений на разных форумах решил помыть гидро-блок при очередной замене масла при пробеге 192250км. к этому времени толчки были сильные. Поэтому была сделана полная диагностика и адаптация КП (есть распечатка адаптации со стар) и нечего не было выявлено. Промыл гидро-блок залил оригинал масло уровень установил со старом при температуре 45 С. Неделю ездил все было Супер ни каких толчков и пинков. После начались толчки но не как раньше. При промывке блока (она была очень грязная но ни каких стружек и выработок не было) все 14 металлических и 2 пластиковых шариков было на месте а вот из 8 пластиков с пружинами не было 2х (на фото указано какие). Вопрос Профессионалам форума какое количество пружинок в плате и является ли отсутствие этих 2х пружинок причиной выше указанных проблем? (Все сделал сам у товарища в боксе, есть кое какие фото снимки).
    253,1 КБ · Просмотры: 375
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Поменял дроссельный узел( был сильный износ шестерней и 2 зубца стёрлись совсем) и прочистил трубку ОГ от охладителя во впускной коллектор(было загрязнение) и машина поехала,ошибки пока не выскакивали.
Спасибо всем за советы.
Крымчанин
Дизельный Два
у вас пинки скорее всего не от коробки
VALERA - RUS
ML 320
Доброе время суток.
Сегодня заметил что с переключениями все равно что-то не так, особенно с кикдауном, при езде на подъем, даже незначительном , нажимаешь педаль машина бывает разгоняется вяло , не сбрасывает , а обороты подымаются медленно , если придавить сильней , сбросит на 1 вниз и все равно медленный разгон , если вдавить в пол , то подхватывает и едет вроде как нормально, такое происходит не всегда и как я заметил не на всех передачах , начинается где-то с 3-4 или выше, при обгонах тоже бывает подтупливает , жмёшь и тотже эффект.В чем может быть дело, заранее спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Доброе время суток.
мотор не тянет
VALERA - RUS
ML 320
Если мотор не тянет, так почему это не постоянно бывает и какая неисправность может быть в этом случае.
Крымчанин
Дизельный Два
это так же как и с печенью если водовки перебрать то она потом брыкается
так и с мотором
искать проблему надо и лечить а не пальцем в небо тыкать
VALERA - RUS
ML 320
Опять появилась ошибка 2511 , клапан егр новый, трубка во впуске почищена,
Дроссель новый. О какой неисправности он сообщает, что нужно смотреть?Спасибо.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Действительные значения для чего сканер показывает? Сегодня данная проблема решилась принудительным прожигом сажевого(конечно не надолго, мертвый он уже), неужели сложно посмотреть что прказывает датчик давления ОГ(в60) и датчик дифа. Это пример. Надо не только ошибки смотреть, стирать, но и разбираться или все еще не ясно, что ошибка то хитрая.
VALERA - RUS
ML 320
image.jpeg Доброго времени суток.
Я так понимаю сажевый кончается?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если регенерация включается каждые 200 км, как думаешь? 1/3 производительности пока осталось. Даже на хх противодавление завышено, а если бы прибавил обороты, датчик дифа бы показывал дикие значения.
VALERA - RUS
ML 320
Я на ходу смотрел на 3400 об,В60 выдавал 1800, в датчик дифф давления 168.
Ещё раз проверю поточнее.
А так фильтру конец?
конец.Удалили его уже нафиг)).
VALERA - RUS
ML 320
Его лучше удалить или говорят можно заменить катридж, где в Москве без косяков это делают?, ещё надо программно его удалять?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если менять- зачем прошивать? Если убирать-значит прошивать.
VALERA - RUS
ML 320
Так что лучше поменять или удалить?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Поменять. Если удалять то там это.....
  • ID.txt
    108 байт · Просмотры: 507
VALERA - RUS
ML 320
это что за набор цифр?
ВМ-АВТО
