акпп 722.9 непонятное поведение переключений передач
VALERA - RUS
ML 320
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
теперь поставить новую оригинальную турбину и будет счастие
VALERA - RUS
ML 320
А выпускные коллектора ?
Так откуда берётся противодавление?
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
На ходу при 1500-2500 ,В60 выдает 1300-1900
Крымчанин
Дизельный Два
нормальное давление
VALERA - RUS
ML 320
А если больше 2000 ,то не нормальное?
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
Так что способствует повышенному противодавлению на хх?
VALERA - RUS
ML 320
Если с противодавлением в норме , то почему ошибка 2511 выскакивает ?
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
Мне говорили что , на полном газу должно быть 1600-1900
Ошибка звучит так:
2511-001 Проверить конструктивный узел Y27/9
(Регулятор рециркуляции ОГ
слева).Сервомотор сообщает о неисправности.
Крымчанин
Дизельный Два
снять клапан егр и проверить на загрязнение а так же трубку подвода газов к нему
почистить и проверить механизм на подклинивания
если после этого появится ошибка по сервомотору клапана то заменить его
VALERA - RUS
ML 320
Трубки почищены, клапан новый и результата нет
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
Клапан новый оригинальный
Крымчанин
Дизельный Два
что то на нем не видно оригинального номера
Mercedes w212 e300
