АКПП дергает после обновления ПО
DMN
WDB2110651A179336
Добрый день. Недавно купил w212 E250CGI АКПП 722.6 ну и прочитав много информации по поводу бензина в масле решил поехать обновить ПО двигателя и коробки. После обновления при остановке появились толчки. Скинул адаптации, но и это не помогло. Проехал уже 300км, результат тот же. Кто сталкивался? Что делать?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Бывыет после обновления дохнет клапан блокировки гидротрансформатора.
DMN
WDB2110651A179336
Тоже думал об этом. У меня до этого был 204 так там я менял этот клапан, но проблема там в том что при наборе скорости рывок, а тут только при остановке, вот и думаю клапан это или нет.
Спрашивал у спецов, один сказал откатываться на старое ПО, второй проехать 1000км коробка адаптируется, третий менять клапан блокировки. Вот и дилема у меня...
Wrrtep
Спец, которому я доверяю сказал если не дергает то лучше 722.6 не обновлять.
Если решил обновить то сделать это при замене масла с одновременной заменой клапана.
Я пока не обновлял.
На топливо в масле это по любому не вляияет.
Что ты еще обновил?
DMN
WDB2110651A179336
Я пока не обновлял.
Что ты еще обновил?
толко двигатель и коробку. Думал обновить ПО бензонасоса, но что то так и не сделал, по мне работает и работает.
Den_is11
У меня такие же проблемы возникли. После обновления ПО (против Бенза в масле) появились рывки на холодную при переключении 1-3 скоростей(722.9 коробка). Я думаю это проблема в адаптации акпп к новым настройкам двигателя и проблема пройдет после 1000км пробега.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Ну и что прошла проблема?
DimanzhZh
w212 e350
а ОД может просто масло поменять? или они сами сразу с прошивкой делают? и подскажите по цене , сколько у вас замена масла в АКПП стоит?
андрей 77
У меня тоже дергается с переключения с 3 на 2 на холодную коробка 7 ст переключаеш в S не пинается на холодную
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
VIN: WDD2120481A340962
это какое то специальное ПО? прост о заезжал к дилеру, ПО последнее, а уровень масла все равно скачет.
Vele
