акпп как то не правильно работает.
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
всем здрасти!у меня w124 e420.Возникла такая проблема,если нажать со старта педаль в пол,машина начинает разгоняться выкручивается до 5500 тыщ переключается на 2ю и практически сразу на 3ю и начинает медленно разгоняться как будто я педаль отпустил до половины!А если ехать спокойно 80-90км.ч и нажать в пол до кнопки,она по идее должна переключиться на вторую!а она переключает на 3ю и опять начинает медленно разгоняться!подскажите что может быть!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если кикдаун включил (кнопка в полу) то она и должна только на первую по ходу пониженую пререключиться,имеется ввиду первую по ходу-если ехал уже на 4-й то на 3-ю переключится)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нормально у тебя коробка работает,
-быстрое ускорение (1-я передача),переход на 2-ю и сразу 3-я и т.д.
так как мотор раскрутил и 2-я там уже нах.. на нужна)) на таких оборотах
mr.leshii
ну раньше то было по другому!а почему она не выкручивает остальные передачи до конча)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а отсечка срабатывает? слышно? на холостых оборотах в положении Р и педаль газа на каких оборотах отрубает?
mr.leshii
в положении P отсечка срабатывае где то на 6000
mr.leshii
а на ходу примерно на 4500 уже переключается если педаль в полу!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не знаю как 4,2 ,у меня отсечка (точнее макс обороты переключения) регулируется тросиком,и по поводу кикдауна, на слух есть два вида переключения, т,е педаль в пол и нажав кнопку ,и тож самое только не нажимая ,вроде как в одном случае на две ниже, а второй на одну
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по переключениям автомата,полный газ, режимы ускорений на Е и S, в материале
  • automatisches getriebe funktionsbereiche.pdf
    73,4 КБ · Просмотры: 268
lex112
попробуй подрегулировать трос кик дауна итрос газа
profix by
а в 4,2 не 5 передач ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на 4500 об и вторая передача мах скорость 110км\ч,там на шкале спидометра штрих
І-ІІ-ІІІ
а до 6000 он ее не раскрутит на второй. мозги хрен дадут))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не не,там 3-тя серия автомата. точней 722.3, а она 4 ступка,т.е. там мотор уже (дурень), я вот если на носу одну форсунку пальцем прикрою так на велосипеде уже пыхтеть начинаю,а как только палец отниму и вторую форсунку открою так уже и педали на велосипеде сломать могу от дури))
profix by
я думал пяти ,и липездрическая,а где тогда пяти стояли?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на 104 hfm 3.2 седаны универсалы купе...
и на 104 с Ke 300 СЕ купехах и к стати у на у СанСаныча на форуме,он ее на механику поменял.
и еще наверное ставили,проверять нуно.
на 119 моторых 3-я серия из за кобыл чтобы 722.5 скоро не накрывалась женским половым органом
profix by
скорее не накрылась пятая ,из за не доработки смазки оной
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
profix by
попробуй подкрутить трос аккп,и проверь цел ли он,
Максимус777601
