акпп мозги
death-salya
памогите пачистить мозги акпп 4 ступка 2,8 можно ли это зделоть неснимая каробки , просто хачу паменять масло,фильтр акпп и заодно пачистить иозги
Да в любом нормальном СТО мозги обнулят от ошибок.
Да главное масло хорошее и фильтр покупай.
И какие из мозгов в АКПП 722.3/722.4 Вы хотите почистить:
1)-выключатель блокировки стартера
2)-выключатель фонарей заднего хода
3)-магнитный клапан включения принудительного понижения передачи
(все что относится к электрической части),а масло и фильтр и прокладку картера АКПП замените.
наверно хачу почистить магнитный клапан включения принудительного понижения передачи
А вообще стоит туда лезть? Есть проблемы?
Может стоит заменить масло и фильтр.
при переключении скорости дергоется , и давиш нагаз немного тупит секунды 2,3, и плохо ташит на других 2,8 более резвей хотя каробки одинаковые 4 ступки матор не троит , вот и падумал что дело в мазгах
Замени масло дергаться меньше будет.А в остальном смотри мотор-свечи,фильтры для начала.
Если режим Kick-Down-при котором резко и до упора нажать на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения типо быстрого разгона или для обгона работает,значит магнитный клапан включения принудительного понижения передачи работает нормально,то в этом случае не стоит туда (в АКПП) лазить.
у меня (появилось) подозрение на расходомер воздуха
ну тагда что палучается не вкаробке дело а в движке сегодня кампресию проверил визде около 11 очков теперь что проверить зажигание как настроено чтоли
Поменять не меняные расходники-свечи,фильтры и т.д.
Сделать диагностику на компе.
Александр1981Тверь
