АКПП на W212 E300 делает три пинка
W212_300
Добрый день!
Прошу помочь в решении одной проблемы. Машина мерседес W212 E300 сентябрь 2010 года, пробег 162 тыс.
Покупал год назад с пробегом в 138 тыс. После покупки появилась «проблема» - при включении с Р на D происходит три пинка. При включении с P на R два пинка. На холодную этого не происходит, с градусов 80 начинает. Масло менял, адаптацию сбрасывал, гидроблок промывал, коробку снимали разбирали все проверили по железу сказали нет дефектов. Но проблема все же остаётся. Так же при резком торможении жестко скидывает передачу, как будто пнули в догонку. Но при ускорении или при нормальной езде никаких проблем не бывает.
Может кто встречался с такой проблемой?
WIN WDD2120541A341555
Добрый день!
На 722.9 рискованно сбрасывать адаптиции.
Может начать пинаться уже из-за этого.
Ясно. Спасибо за информацию. Попробую обновить ПО.
С мотором это проблемы скорее всего
Проверять все параметры в мотре
А так же все данные по коробке
Bskirimpeven
