АКПП, оч нужна помощь
lsi27
Добрые люди помогите советом, задёргалась у меня АКПП и меня задёргала. Проблема началась с самой покупки и продолжается уже 5 месяцев. Сначала был небольшой рывок на первой передаче (до переключения на вторую, пробывал фиксировать рычагом). Затем заметил что она вообще грубо работает в диапазоне с 1-3, т.е. переключения чувствуются при разгоне, движении накатом и торможении. Что характерно после небольшого пробега за городом она на недолгое время становится полностью адекватной, но после 10 км по пробкам возвращается в исходное фиговское состояние. Заметил ещё одну вещь: при температуре выше 27 градусов в городе и на трассе ведёт себя как путная. Заменили масло в сервисе (по циркуляции) промыли гидроблок (оказался мягко говоря грязноват). Некоторые улучшения были но не надолго, к тому жен пропал эффект улучшения работы от повышенной температуры окружающей среды, теперь она стабильно грубая всегда. w211 e320 2002г.в. WDB2110651A034843
Мне конечно проще снять коробку и отправить ее спецам,но я так понимаю,что это не вариант?
Если хотите усложнить себе жизнь, то можете так сделать. Но начинать надо с диагностики т.к. проблема может и не в самой АКПП.
Дело в том,что диагностика у местного товарища ничего не показала.Хотя раньше я уже обращался к нему,и он находил проблемы,после чего устранял их.А в этот раз сказал ,что нужен механик.К нему многие с европейцами обращаются.Поэтому я и спросил,раз сканер не показал проблемы.Думал вдруг есть варианты.
Ключевое слово "СКАНЕР"! Им сделать качественную диагностику невозможно, им можно только прочитать ошибки.
Диагностика и чтение ошибок, это разные вещи.
Понял)))Не хочу показаться глупым.Просто не сталкивался с этим.Спасибо Вам за советы.
Дёргается автомат! Нужна помощь
Заранее спасибо за ответы! Подскажите стала дёргаться коробка при переключении с 1 передачи на 2, как на холодную так и на прогретую!
Залез под машину, обнаружились течь масла - замена заднего сальника!
может требуется замена масла?
Влияет ли сальник?
WDB2110611A018614
при замене масла в АКПП нужно:?
1.Масло 8л ATF?
2. Фильтр?
3.Прокладка?
Подскажите по замене сальника, дорого это стоит?
1. - лучше 10, в идеале 12-14
2.3. - да. "мале" продается комплектом.
цена замены сальника - х/з, я обслуживаюсь сам...
спасибо, сейчас включил режим W чтобы со второй трогалась, на следующей неделе буду менять! ничего страшного не произойдёт, если на этом режиме буду пока ездить?
Про масло читал, что 4л выдавливается и 4 заливается, только щуп нужен!
Artem_KHM
