АКПП, оч нужна помощь
rittal2011
Мне конечно проще снять коробку и отправить ее спецам,но я так понимаю,что это не вариант?
Johnsonnew
Если хотите усложнить себе жизнь, то можете так сделать. Но начинать надо с диагностики т.к. проблема может и не в самой АКПП.
rittal2011
Дело в том,что диагностика у местного товарища ничего не показала.Хотя раньше я уже обращался к нему,и он находил проблемы,после чего устранял их.А в этот раз сказал ,что нужен механик.К нему многие с европейцами обращаются.Поэтому я и спросил,раз сканер не показал проблемы.Думал вдруг есть варианты.
Johnsonnew
Ключевое слово "СКАНЕР"! Им сделать качественную диагностику невозможно, им можно только прочитать ошибки.
Диагностика и чтение ошибок, это разные вещи.
rittal2011
Понял)))Не хочу показаться глупым.Просто не сталкивался с этим.Спасибо Вам за советы.
Dns1k
Дёргается автомат! Нужна помощь
Заранее спасибо за ответы! Подскажите стала дёргаться коробка при переключении с 1 передачи на 2, как на холодную так и на прогретую!
Залез под машину, обнаружились течь масла - замена заднего сальника!
может требуется замена масла?
Влияет ли сальник?
Dns1k
WDB2110611A018614
при замене масла в АКПП нужно:?
1.Масло 8л ATF?
2. Фильтр?
3.Прокладка?
Подскажите по замене сальника, дорого это стоит?
Влад и мир
1. - лучше 10, в идеале 12-14
2.3. - да. "мале" продается комплектом.
цена замены сальника - х/з, я обслуживаюсь сам...
Dns1k
спасибо, сейчас включил режим W чтобы со второй трогалась, на следующей неделе буду менять! ничего страшного не произойдёт, если на этом режиме буду пока ездить?
Про масло читал, что 4л выдавливается и 4 заливается, только щуп нужен!
Ответы
Просмотры
459
Удалённый пользователь 244169
У
Mkimu
