АКПП работает в аварийном режиме
vscode
Здравствуйте. Возникла следующая проблема.
ML 320 w164 2005 г.
При запуске на холодную включается вентилятор на полную мощность и коробка становится в аварийный режим. Работает только третья передача, не переключается как автоматически так и вручную. После нескольких километров езды всё начинает работать, передачи переключаются, вентилятор начинает нормально работать. Во время работы в аварийном режиме при диагностике коробка не выходила на связь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
ML 320 w164 2005 г.
При запуске на холодную включается вентилятор на полную мощность и коробка становится в аварийный режим. Работает только третья передача, не переключается как автоматически так и вручную. После нескольких километров езды всё начинает работать, передачи переключаются, вентилятор начинает нормально работать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Привет) включение вентилятора на полную мощность указывает на аварийный режим для блока ДВС, надо хоть ошибки проверить. Возможно с эл.проводкой проблемы, если потом всё нормализуется
vscode
Спасибо. Во время работы в аварийном режиме при диагностике коробка не выходила на связь. Не знаете, это проблема с коробкой или с электроникой?
Легенда форума
Проверьте питание на коробку! Если есть а связи с коробкой нет то плате (она же блок управления) хана!
znatok65
1. проверить предохранитель
2. проверить питание на разъеме АКПП
3. проверить проводку и распределитель CAN
если все исправно--->заменить блок управления АКПП(плата АКПП)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну питание наверняка есть и пред целый, не может же он потом возрождаться) Так что скорее проблема в блоке АКПП , либо проводка (CAN)
vscode
Вот ошибки, выявленные на диагностике.
    548,4 КБ · Просмотры: 219
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
topoco
