акпп встала в аварийный режим
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
после разбора гидро блока , смены масло , коробка встала в аварийный режим , на зимний режим не переключает , при переключении R D дергает , заезжал задом в гораж пробуксовывает , уровень не точно выставлен , щуп должны привезти , и когда с D на N переходишь воздух ког будто стравливает
гидроблок криво собрали
krimck.84
гидро блок всё по старым меткам собирали , с определённой затяжкой
krimck.84
поршни их ставили маслом смазывали , всё в нужном направлении ,
krimck.84
может если по схеме брать золотник ,
  • IMG 22.pdf
    858,6 КБ · Просмотры: 215
krimck.84
а если уровень маленький был , с промывкой заморочились , и прозевали долили , она акпп должна выйти из аварийного режима сама , или только старом выводить ,
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
че гадать-то? любым сканером читать и коды выкладывать. но вмешательство в гидроблок подразумевает 100% понимание того зачем туда лезешь и что там хочешь сделать + хирургическая чистота
krimck.84
ошибка р2105 , конструктивный узел Y3/6Y4 имеет замыкание , переключение 3.4 на массу . это саленойд умер , один слегка упал когда снимали
И по двигателю р 2061 неисправность сохранена .конструктивный узел N15/3/ ETC/EBS блок управления р0763
вин wDB2201761A386659
pasha007
проблема с АКПП на 3.2
привет всем!!! акпп стала в аварийный режим, а до этого делал диагностику коробки, она показала: P2203 Датчик частоты вращения коробки передач 3 неисправность, обрыв , КЗ
pasha007
если кто сталкивался,то поделитесь пожалуйста информацией!!!!
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
так если ты делал диагностику и тебе ответили, что датчик неисправен, а поченить они не могут или как? и чем делал ?? а так коробас могет встать в аварийку при милион причин нужна диагностика и там все конкретно увидиш и ремонт конешно
pasha007
а где этот датчик находится, так как в нашем городе ремонт ни один сервис произвести не сможет???
pasha007
спасибо всем! отремонтировал сам!!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
pasha007
заменил в гидроблоке клапан 3 передачи, после этого глюки закончились!!!!
dimkanik
акпп в аварийке
Здравствуйте!W220 акпп 722.6 не переключается на высшую передачу,не работает режим w/s
сканер показал следующие ошибки:
P2310 Одно или несколько сообщений блока управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
P2100 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) не удалась.
ошибки не стираются
помогите разобраться .
Nysali
MB
замена платы акпп/масла акпп/фильтра акпп -> ехать в нормальный сервис
dimkanik
а то что показывает что нет связи с блоком n47?это тоже из за платы??
Nysali
MB
ну в нормальном сервисе тебя избавят от таких вопросов на форуме, то есть однозначно скажут что нужно заменить, и заменят. то что касаемо платы тут бз вариантов менять на новую в хорошем месте, что касается гидроблока то цена в шок если повергает на форуме можно часто найти как решить проблему затратив меньше средств.
2310 это egs или esp в нормальном сервисе скажут точнее.
zuhen
