АКПП вылетает в аварийный режим
  • Автор темы Автор темы Sanxes
Sanxes
Доброго времени суток! АКПП уходит в аварийный режим. При диагностике вылазит ошибка speed sensor 2 и speed sensor 3, сняли ошибки, поехала как ни чего и не было, но через неделю та же история, опять диагностика и осталась только одна ошибка speed sensor 2, что означает, как мне сказали в сервисе пробуксовка 2 передачи, говорят нужен ремонт дисков, но я не пойму одного, почему при снятии ошибки все работает, если действительно надо менять диски, то как же они при снятии ошибок опять на время в норму чтоли приходят, как???
Диагностика "пальцем в небо" вещь хорошая, но не всегда правдивая!!
Мое предположение, что в Вашем случае это разность показаний между скоростью вращения коленвала и АКПП, лечится ремонтом бублика, но это только мое предположение!! Если начал глючить, то скорей всего ошибка будет постоянной.
Съездейте на диагностику к спецам по АКПП.
ЗЫ: speed sensor - это датчик скорости, не клапан, с оборотами 1-2-3-... передач он не связан, по-моему....
TodorukAS
