АКПП W220 S500 помогите!
  • Автор темы Автор темы pavel63
Нет при обрыве датчика ABS выбивает ошибки ABS, ESP, BAS , руль становится жестким, тормоза тоже (так у меня было) возможно коробка и встает в аварию но я этого не почуствовал, но никаких ударов и остановок мотора при торможении небыло . Здесь что то еще.
Вы писали "Заменил комплект электрики АКПП, ни чего не произошло."
Что конкретно меняли ? Плату управления? Сами меняли или спецы?
Где делали диагностику приговорившую датчик ABS и чем ? Есть ли коды ошибок по коробке и по ABS актуальные?
Коробка родная ,нет и если родная то пробег авто?
руль крутится жестко, горит АБС, ЕСП, БАС. менял плату которая стоит в коробке с датчиками скорости (сам менял), (отключил аккум., слил масло через пробку, отключил эл.разъем, снял поддон, открутил и снял электрогидравлический блок все чисто, заменил плату собрал все обратно, залил масло столько же сколько и слил),кодов нет не взял, делали диагностику какая то хрень похожая на старуху , но БОШ. пробег 210 тыс.
Уровень масла в коробке проверить,потом старом,только старом посмотреть,что происходит.Может адаптация понадобится.Если на дисплее не отображается режимы включения передач,плохо.В 220 скинуть лянчем или бошем ошибки,равнозначно,что не сделать ничего.Не всегда прокатывает
Значит меняем умерший датчик ABS, ошибки уходят, остаётся проблемная коробка.
Внимательно читаем пост № 42от Егорыча, ищем официалов или не официалов, но со Старом и знающим особенности работы и адаптации коробок. Меряем уровень масла ,кстати когда поддон снимали на фильтр не смотрели ? если нет , то зря , по нему много интересного можно узнать . Нда, 210 тык уже пора бы масло с фильтром и подменить.
В общем, выставляем уровень масла, вычитываем Старом коробку , адаптируем ее на авто , если все гут ,меняем масло и фильтр и дальше радуемся жизни. Это самые радужные перспективы.
Но сначала Стар
Но сначала Стар
масло заменил частично , фильтр поменял при замене платы, старый был чистенький масло светлое!
Уровень масла???
честно сказать не проверял, щупа нет . завтра пойду делать щуп
С этого места поподробней ..... щупа ни у кого нет из владельцев авто :( В природе он конечно существует но у официалов. Уровень масла проверяют при заведенном двигателе и если мне не изменяет с кем то моя амнезия, то движок как и масло в коробке должны быть прогретыми .
Короба хоть какая ? ты бы мил человек ВИНом что ли похвастался:icon_mad:
добрый день! съездил на диагностику, стерли ошибки по акпп ,начала работать но как то странно так же чувствуются удары, в режиме драйв дергается, начинаю тормозить до полной остоновки - глохнет. Приговорили правый передний датчик АБС (обрыв), возможно ли это все из-за датчика?
Паш, съездил к людям со star'ом? разобрался с абс? а т тут у всех уже все проблемки перепутались... и кста, карабас, может дергаться из-за ДМРВ...
(вин wdb 2201751a087691) . Датчик расхода стоит новый поменял буквально 2 недели назад, жду новый датчик АБС , сегодня услышал стремный звук в районе гидротрансформатора думаю дай посмотрю , снял крышку кручю движок потехоньку смотрю одного болта нет который трансформ. прикручивает к маховику, походу он там где то гремит :icon_e_surprised:
:shock: намана такая картина вырисовывается... ну ты держи всех в курсе своих приключений...
Вы правы, масло в АКПП проверяеться только на сервисе или СТО обслуживающие МВ и полностью на прогретом двигателе.
добрый вечер друзья! Поменял датчик АБС, прозвонил проводку все нормально все звонится, попробовал проехать ни хера не работает, с коробкой так ни чего и не изменилось: включаю драйв держу на тормозах чувствую как скорость включается, через несколько секунд выключается потом опять включается и так постоянно , едешь на холостых дергается. Куда еще смотреть?
stal test коробке ты сделал, похоже фрикционы погорели
это что такое можно поподробнее!
тест таков- держишь тормоз, нажимаеж на газ, не более 3-4 секунд, если обороты выше 2,5-3,5 тыщ не поднимаются, то все нормуль, а если коробка начала как буд-то переключать скорости- фрикционы погорели (буксуют)
фрикционы - это сцепление получается? машина холодная, едет и в перед и назад с дерганием, как только нагревается вперед еще можно попробовать поехать назад вообще не в какую глохнет сразу. Вчера начал откручивать двигатель чтоб вытащит болт который открутился, заметил течь с трубки которая с коробки в радиатор идет открутил её от радиатора (верхнюю) с нее вообще ни чего не вытекает.
уровень масла какой?:icon_question: и, да, фрикционы не совсем сцепление конечно, но суть ты уловил, со сжеными фрикционами будет тупить, дергаться, буксовать. глохнет сразу- ошибки старухой надо читать... ваще вся диагностика через старуху. можно конечно понапридумывать что на горячую коробас клинит и машинка глохнет... НО! star diagnosis читает не только мотор, но и коробку, и ваще все что на данном конкретном авто установил производитель, либо владелец сам, по ВИНу.
уровень масла какой?:icon_question: и, да, фрикционы не совсем сцепление конечно, но суть ты уловил, со сжеными фрикционами будет тупить, дергаться, буксовать. глохнет сразу- ошибки старухой надо читать... ваще вся диагностика через старуху. можно конечно понапридумывать что на горячую коробас клинит и машинка глохнет... НО! star diagnosis читает не только мотор, но и коробку, и ваще все что на данном конкретном авто установил производитель, либо владелец сам, но оригинал и по ВИНу.
уровени масла проверял недельку назад, после этого ни ездил (был уровень), сначала вытащю болт потом доеду до диагностики, отпишусь.
ок, Паш
и кста, я чет не понял че за болт, но от движка первый идет гидротрансформатор( бубулик) он то и нагоняет давление и играет роль ну не то что бы сцепления, на рисунке обвел. отпишись откуда болт
    80,1 KB · Просмотры: 450
SeregaPeskov
