АКПП
Re: Движение на АКПП
PORTER написал(а):
у меня дорога на работу совпадает с приличным спуском....в конце где-то 150 набираешь спокойно...я начинаю трогатся с места,после того как переключается на 3 скорость,я ставлю на нейтралку и качусь....не вредно ли коробке это и можно ли на ходу преключать?
Насколько я помню, при движении переводить селектор из драйва на нейтраль можно только в экстерных ситуациях. Где-то я читал что даже в пробке или на светофоре не стоит переводить селектор в нейтраль, чем меньше орудуешь ручкой тем лучше для коробки.
а как же так сказать "разгрузка автомата"? :?
Насчёт светофоров я тоже где то читал что лучше переключать на нейтраль.
На ходу не надо, рекомендованная скорость на нейтралке (при буксировке, например) очень сильно отличается от 150-ти! А вот на светофоре лучше переключить.
Почитайте здесь viewtopic.php?f=66&t=8149&start=675
убийцы коробок :D
creg77 написал(а):
убийцы коробок :D
абсолютно верно. не надо ничего выдумывать и придумывать. инженеры за нас (да и за Вас ) уже подумали. сели, включили D и поехали, ничего не надо переключать на светофорах, АКПП расчитана на это, да, если стоянка долгая переключились в P. а уж на ходу переключатся на нейтраль противопоказано! да и зачем? ...в самом деле... пытливый славянский менталитет
физически коробке ничего небудет, другое дело, что мне непонятен смысл сего мероприятия :)
акпп на w210 e240
Привет! Такая проблема снял аккумулятор на месяц, после его установки не работает акпп рычаг с паркинга не снять,что делать подскажите
Re: акпп на w210 e240
похоже на селектор АКПП?А ошибку выдает какую-нибудь?
Я могу ошибаться, но хуже не будет!
Есть ручная разблокировка рычага.
Надо взять карандаш и вставить в маленькое окошко с заслонкой в конце шкалы селектора.
У меня зимой в сильные морозы не разблокировался... снимал блокировку вручную и нажимал еще несколько раз.
Если это из-за грязи\пыли на стопоре, то поможет и заработает.
В любом случае сможешь переключить в D и доехать до сервиса для диагностики.
Корбка АКПП
Всем доброго времени суток!На 210 (300 дизель 96г.) при переключении АКПП через раз (приблизительно) идёт толи удар,толи стук,толи толчёк.Кто чем может.Причины,устранения.Автомат впервые(пользуюсь 6 мес.)
Бывает норально переключает.Бывает на каждой передаче,если дать газу немного легче перекл.
И какой то гул появился.Незнаю из коробки или ещё откуда
Заранее благодарен
сообщения должны начинаться с vin авто а так тут никто не догодается на каком камазе ты ездиш
Бывает норально переключает.Бывает на каждой передаче,если дать газ,то нормально.
И какой то гул появился.Незнаю из коробки или ещё откуда,где то сзади
VIN WDB2100201A103722
А про гул узнай поточнее. Уровень масла в коробке нормальный? Как меришь уровень?
Уровень вроде нормальный.Меряю-2мм. до метки мах.Масло прозрачное,не пениться.
Сегодня посмотрели коробку,сопливит какой-то сальник(нехватало масла,поэтому и плохо переключалась),долили-всё нормально.Гул-это подшипник ступици гудел.Купил,буду менять,а то как на взлёт иду)
ошибку в названии темы исправь
Corpmutas
