АКПП
PGP
Re: Движение на АКПП
у меня дорога на работу совпадает с приличным спуском....в конце где-то 150 набираешь спокойно...я начинаю трогатся с места,после того как переключается на 3 скорость,я ставлю на нейтралку и качусь....не вредно ли коробке это и можно ли на ходу преключать?
Насколько я помню, при движении переводить селектор из драйва на нейтраль можно только в экстерных ситуациях. Где-то я читал что даже в пробке или на светофоре не стоит переводить селектор в нейтраль, чем меньше орудуешь ручкой тем лучше для коробки.
PORTER
а как же так сказать "разгрузка автомата"? :?
Manager
Список по требованию.
Насчёт светофоров я тоже где то читал что лучше переключать на нейтраль.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
На ходу не надо, рекомендованная скорость на нейтралке (при буксировке, например) очень сильно отличается от 150-ти! А вот на светофоре лучше переключить.
PGP
Почитайте здесь viewtopic.php?f=66&t=8149&start=675
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
убийцы коробок :D
tycoon
абсолютно верно. не надо ничего выдумывать и придумывать. инженеры за нас (да и за Вас ) уже подумали. сели, включили D и поехали, ничего не надо переключать на светофорах, АКПП расчитана на это, да, если стоянка долгая переключились в P. а уж на ходу переключатся на нейтраль противопоказано! да и зачем? ...в самом деле... пытливый славянский менталитет
Twist
физически коробке ничего небудет, другое дело, что мне непонятен смысл сего мероприятия :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
matmata
акпп на w210 e240
Привет! Такая проблема снял аккумулятор на месяц, после его установки не работает акпп рычаг с паркинга не снять,что делать подскажите
vitalik67
Re: акпп на w210 e240
похоже на селектор АКПП?А ошибку выдает какую-нибудь?
NVOLD
Велосипед
Я могу ошибаться, но хуже не будет!
Есть ручная разблокировка рычага.
Надо взять карандаш и вставить в маленькое окошко с заслонкой в конце шкалы селектора.
У меня зимой в сильные морозы не разблокировался... снимал блокировку вручную и нажимал еще несколько раз.
Если это из-за грязи\пыли на стопоре, то поможет и заработает.
В любом случае сможешь переключить в D и доехать до сервиса для диагностики.
Витаха
E300 diesel
Корбка АКПП
Всем доброго времени суток!На 210 (300 дизель 96г.) при переключении АКПП через раз (приблизительно) идёт толи удар,толи стук,толи толчёк.Кто чем может.Причины,устранения.Автомат впервые(пользуюсь 6 мес.)
Бывает норально переключает.Бывает на каждой передаче,если дать газу немного легче перекл.
И какой то гул появился.Незнаю из коробки или ещё откуда
Заранее благодарен
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
сообщения должны начинаться с vin авто а так тут никто не догодается на каком камазе ты ездиш
Витаха
E300 diesel
Бывает норально переключает.Бывает на каждой передаче,если дать газ,то нормально.
И какой то гул появился.Незнаю из коробки или ещё откуда,где то сзади
VIN WDB2100201A103722
PGP
А про гул узнай поточнее. Уровень масла в коробке нормальный? Как меришь уровень?
Витаха
E300 diesel
Уровень вроде нормальный.Меряю-2мм. до метки мах.Масло прозрачное,не пениться.
Витаха
E300 diesel
Сегодня посмотрели коробку,сопливит какой-то сальник(нехватало масла,поэтому и плохо переключалась),долили-всё нормально.Гул-это подшипник ступици гудел.Купил,буду менять,а то как на взлёт иду)
petr78rus
ошибку в названии темы исправь
Kaz7172
