АКПП
hurtman
ну - шланг охлаждения масла видимо лопнул. вряд-ли неожиданно. наверняка сопливились давно.
Demon1977
W210 вопрос по АКПП
на W210 98г.(Е240 АКПП 722.609) появился скрежет в коробке как на "P"так и при движении, но на 40 км/ч скрежет пропадает. Думаю коробка сломалась! вопрос та кой: могу ли я поставить коробку на свою машину ( W210 Е240 722.698) но 2001г? А(механику) вместо автомата возможно? Заранее благодарю Всех за помощь! Я сам в Питере тел. +7 911 822-922-6 Дима
ВАСЯ312
Re: W210 вопрос по АКПП
Ты уверен что автомат? может другое что нибудь
arnis_gr
Соглашусь с Васей312, если коробка сломалась, то она должна перейти в аварийный режим "F".
Demon1977
на двух станциях был и на двух сказали это коробка, скорее приводной вал (крошится зубцы). на 1и 2 передачах скрежет более ощутим, но на скорости от 70 км/ч шум тихий. НО перебрать коробку от 75000 р , точнее вскрытие покажет. :evil:
ВАСЯ312
Могу посоветовать хорошего мастера. не раз к нему обращался
Demon1977
ремонт или купить другую коробку, мнения расходятся? могу ли я поставить коробку на свою машину ( W211 Е240 722.698) но 2003г вместо W210 98г.(Е240 АКПП 722.609)? А(механику) вместо автомата возможно? Вася 312 пришли мне тел мастера.Заранее благодарю!
ВАСЯ312
Demon1977
Мастер находиться в Пушкине тебе удобно
Demon1977
далековато могу не доехать. Сколько он берет за ремонт коробки?
ВАСЯ312
Я год назад брал 12т переборка 4т С/У Попробуй Б/у найти коробку спроси у них нормальные цены на Б/у 8911-963-09-27
Demon1977
коробка включила аварийный режим, так что решил продать всю машину.Налетай, забирай 8 911 822-92-26 Дмитрий
shomka40
небольшой нач в большом заводе
снова про АКПП
Здраствуйте!
Небольшой вопросец - с наступлением холодов, на холодном двигателе/коробке иногда плохо включается "D", т.е. необходимо придложить некоторое усилие. На разогретом - такого не замечал. Это что? Сменить масло/уровень или коробка "умирает" (тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог конечно) :?
Re: снова про АКПП
Подробней опиши симптомы (есть ли скрип при этом, толчок, дальнейшее переключение в норме или нет) и с описанием всего этого задай вопрос Sttas'y здесь: https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=66&t=8149.
aXr
Re: снова про АКПП
кстати у себя замечал порой иногда бывает лёгкий толчок при включении D порой при включении R из положении Р, при движении переключает нормально. Это что не есть гуд? :?:
aXr
Re: снова про АКПП
почему форум молчит? :?: :!:
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
aXr
Re: снова про АКПП
ответ получил по ссылке
inter
Подскажите пожалуйста. Не переключается Тип Троник. Все время сбрасывает на D :cry:
PORTER
Движение на АКПП
у меня дорога на работу совпадает с приличным спуском....в конце где-то 150 набираешь спокойно...я начинаю трогатся с места,после того как переключается на 3 скорость,я ставлю на нейтралку и качусь....не вредно ли коробке это и можно ли на ходу преключать?
Сибиряк11
