Амортизаторы
mushbaku
если машина авангард ну что ставить конечно авангард
Клиренс изменен, клиренс у него уже не авангарда. Если клиренс не был бы изменен то это и коню понятно что надо было ставить аморы от авангарда!
sonic_Perm
Отмой передние и задние пружины, посмотри метки, после чего будем подбирать амморы.
NVOLD
Велосипед
Согласен. Посмотри цветные метки на пружинах и пупырышки на проставках и подбери под них аммортизаторы, а то неподходящий аммортизатор будет не в нейтральном положении стоять...
Будет не правильно работать и очень быстро выйдет из строя.
S1ay
Действительно.
Либо менять все кучей, либо смотреть пружины с проставками и брать аммо под них.
eee
Поставь от Елеганс они на 5см выше!
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Амортизаторы.
Амортизаторы немного изношены,пока не сломаны,ничего не течет,но авто немного покачивает на кочках.
Скажите,как-то можно восстановить прежнюю их работоспоспобность,прокачкой к примеру или существует какой-нибудь другой способ?
Менять их не хочется,все-таки еще рабочие,вдобавок лишняя трата денег.
MercedesE280
Что-то часть сообщения пропала.
Скажите,как-то можно восстановить прежнюю их работоспоспобность, прокачкой к примеру или существует какой-нибудь другой способ?
petr78rus
Восстановить амортизаторы, поменяв пружины??????????????? Вы это о чем?
это я о том что у него скорей всего просевшие пружины а тратиться он не хочет думая прокачать аморты поэтому предложил их заменить но в идеале нодо менять все вместе вот о чем я
AntonSPb
w639
Авто покачивает на кочках из-за просевших пружин? Не вводите людей в заблуждение!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
так может и на крышу раскачать.
Знакомый долго собирался поменять вытекший аммортик. Однажды поехал в район, скорость 180, первая плавная яма - машину качнуло и сразу же вторая плавная яма - машина кувыркалась 5 раз. Е240 2001 г/в - БЫЛ.
Амморты не шутка, можно и здоровья лишиться, ну если конечно быстро и далеко ездить будите.
MercedesE280
Конечно,при первой возможности посещу СТО,но сейчас мастерам особо доверия нет,поэтому хочется знать предварительно,в чем может быть проблема и как его можно устранить.
Получается вернуть к жизни старые амортизаторы,кроме как заменой,невозможно и как выяснить в чем именно проблема в пружинах или амортизаторах?
Если они не вытекают,то в чем может быть проблема?
Много не езжу,км 1200 в месяц и макс.скорость 130 км/ч,в среднем 110-120 км/ч.
Качка чувствуется из-за наших паршивых дорог,построенных без каких-либо стандартов,по нормальной дороге все нормально.
petr78rus
объясните мне я не догоняю как можно прокачать газо-масляный амортизатор чтоб он еще прослужил 10 лет:D? у вас скорей всего стоят еще родные и пружины и аморты поэтому не надо мудрить и заниматься ерундой меняйте то и то и вы поймёте разницу и не пожалеете. я в свое время не мог переехать лежачий полицейский бился мордой об асвальт(антон спб это и есть покачивание на кочках). аморты тоже были свиду целые и не текли а когда разобрал, пружины руками как гормошку сжимал и морты без всякого усилия.
MercedesE280
Мы мордой об асфальт не бьемся:),покачивает влево-вправо.
Диагноз тот же?
Serg2005
ML-350
Начальник
аммы под замену
Олег941
