Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
передний A2103235000 + докупить и поменять комплект крепления A2109900399
Задний A2103200631 + докупить и поменять комплект крепления A2109900399
всем форумчанам привет. тоже вопрос по амортам- на стыках и трещинах стуки взади ну и брюхом собираешь кочки. сегодня был на сто - сказали аморты норма. а вот над ними стоят отбойники резиновые круглые под конус как гофра их не видно но он рукой прощупал сказал лопнутые-их надо менять. что вы скажете? они так и называются -отбойники? если аморты газовые то подтеков вообще не увидиш? как определить какие аморты стоят? и вообще как аморты проверяются на сто? ну иесли менять аморты - то достаточно одни их менять или как тут говорят пружины тоже уже просели, как понять? фирму KONI хвалят. достаточно по марке авто подобрать аморты и все? где-то здесь упоминали какие-то резинки- может это и есть отбойники? ДРУГИ вопросов много задал буду благодарен ответьте на все по порядку. и основное как оптимально поступить. или ехать на другое сто? СПАСИБО!
Даже если менять кучей, метки смотреть обязательно!!
Показал знакомому, метки на передних пружинах 3 белые, проставки 4-ка. На задних пружинах 3 синие, проставка 5-ка. Как быть? Что посоветуете?
NVOLD я прочитал эту тему все хорошо. но мне надо знать что там действительно есть отбойники.определиться что причина возможна в них. одно дело когда читаеш и другое дело когда слово опытного человека. потом буду по замене думать. если не трудно разъясни. было бы солидное сто не выходил с вопросом.
erofeeff.vladimir,
Вот фото аммортов.
Там старый и новый... пред. хозяин ставил не те...
Это он в сборе и отбойника там нет, только на кожухе небольшой резиновый.
На второй фотке, как он крепится в багажнике у бака за обшивкой.
Смотри и думай.
Передние и задние по форме одинаковые... нет там гофры!!!
На третьей фотке передние, там тоже новый правильный подобранный по ВИНу, а что там ставили до меня и из каких соображений не понятно...
На 4 фотке как крепится под капотом, но это ты и сам видел... :icon_e_wink:
    647,1 KB · Просмотры: 561
    466,8 KB · Просмотры: 545
    471,3 KB · Просмотры: 451
    667,8 KB · Просмотры: 510
NVOLD, Показал знакомому, метки на передних пружинах 3 белые, проставки 4-ка. На задних пружинах 3 синие, проставка 5-ка. Как быть? Что посоветуете?
mushbaku,
перед 1жел,1бел проставка 3 буртика (не уверен но максимум 4)
зад 3син проставка 3 буртика (не уверен но максимум 4) но перед и зад проставки одинаковые либо 3 либо 4 буртика лучше конечно пусть посчитает спец
спасибо за отзывчивость. проехал на этих амортах 55тыс. км. несколько раз ездил в краснодар проехал все почти побережье да и в польше был. последний раз все таки сильно перезагрузил. по конструкции там еще есть чему стучать? на что еще проверить? и еще достаточно ли будет поменять одни аморты подобрав их по вину или надо все в комплекте пружины и проставки. для меня это будет сложней. согласно той инфы которую ты мне советовал надо считать балы. твое мнение? спасибо.
здравствуйте. стучат задние аморты. если менять только задние как я понял то авто может стоять не ровно? и еще вопрос где смотреть метки на пружинах и проставках? не снимая можно найти? желательно фото. или вслепую подобрать по VIN? WDB2100611A885885 спасибо.
Лучше поменять амморты и стойки стабилизатора - они не дорогие...
И то и другое менять очень легко! Если есть возможность самому, то займет не более 2 часов...
Если менять пружины, то баллы умеет считать qruiser, я надеюсь он заглянет в эту тему и поможет тебе.
Вот сфоткал для тебя, как они снизу упираются.
    863,6 KB · Просмотры: 420
    637,9 KB · Просмотры: 485
mushbaku,
По WIN: WDB2100631A692432
Перед: 52 балла
Пружины: 1 желтая\ 1 белая 210 321 16 04
Проставки: 4 буртика 210 321 04 84
Аммортизаторы: 210 320 29 30
Зад: 37 баллов
Пружины: 3 синих 210 324 34 04
Проставки: 4 буртика 210 325 04 84
Аммортизаторы: 210 320 04 31
erofeeff.vladimir,
По WIN: WDB2100611A885885
Перед: 28 баллов
Пружины: 1 желтая\ 1 красная 210 321 28 04
Проставки: 2 буртика 210 321 02 84
Аммортизаторы: 210 320 32 30
Зад: 25 баллов
Пружины: 1 зеленая\ 1 желтая 210 324 32 04
Проставки: 4 буртика 210 325 02 84
Аммортизаторы: 210 320 06 31
mushbaku,
Перед: 52 балла
Зад: 37 баллов
Спасибо! Извините но у меня возникли еще пару вопросов. Если поменять амортизаторы на те которые Вы указали при условии что если будут стоять те пружины и проставки которые стоят то проблем не будет? И еще амортизаторы которые Вы указали, это от авангарда или от элеганса? Я просто не очень разбираюсь, у меня авто авангард, но клиренс у него точно не авангард изменили до меня. Мне просто интересно подойдут ли они? Заранее спасибо!
NVOLD написал какие должны стоять на данном авто. В настоящий момент стоят не родные пружины. Установка авангардных амортизаторов с ними ни к чему хорошему не приведет.
Спасибо! Какие посоветуете ставить амортизаторы, от элеганса или же...?
jeepo88
