Амортизаторы
mushbaku
Сначала нужно решить какая подвеска будет на автомобиле... Элеганс или авангард?
Думаю лучше будет если будет подвеска элеганс. При такой подвеске надеюсь не придется менять пружины и проставки?!
Эти пружины придется менять в любом случае. Мало того что они не соответствуют весу автомобиля, так они еще и с более раннего выпуска.
mushbaku
Значит для этих пружин амортизаторов нет.) Что посоветуете, что ставить, как быть?
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
mushbaku,
перед 1жел,1бел проставка 3 буртика (не уверен но максимум 4)
зад 3син проставка 3 буртика (не уверен но максимум 4) но перед и зад проставки одинаковые либо 3 либо 4 буртика лучше конечно пусть посчитает спец
Может кто разъяснит,что за буртики и метки на пружинах,что по ним определяется,о чем они говорят?:)
erofeeff.vladimir
привет спасибо за номера. скинь еще ориг. номер стоек стабилизатора. WDB2100611A885885. для замены амов и стоек нужны спецключи какие ньюансы.
erofeeff.vladimir
qruiser, подскажи пож... мой авто WDB2100611A885885 .на сто сказали у меня разбиты отбойники. здесь мы посовещались-у меня их нет. мои жалобы- стуки взади на стыках асфальта. решил менять аморты и стойки стабилизаторов-хочу менять пока взади. трудности трогать пружины и проставки-нетсолидного сто . да и они вроде нормальные?
sonic_Perm
Вот держи номера стоек переднего стабилизатора
a2103203689 - левая
a2103203789 - правая
petr78rus
каждая проставка отличается по высоте 1 буртик-5мм., 2 буртика-9мм., 3 буртика-13мм., 4 буртика-17мм., 5 буртиков-21мм. буртик- это может официальное название может в простонородье но чтобы было понятней это пупырышек:D на этой самой проставке
NVOLD
Велосипед
mushbaku,
Заказывайте и ставьте, то что должно быть на этом автомобиле!
Это оградит вас от проблем с управляемостью и быстрым выходом из строя аммортизаторов.
NVOLD
Велосипед
MercedesE280,
Посмотри на картинке.
    7,7 КБ · Просмотры: 412
mushbaku
mushbaku,
NVOLD судя по Вашей рекомендации, задние пружины мне не надо менять? На них три синие метки.
NVOLD
Велосипед
Да и проставки на 5мм тоже наверно не критично...
Если сохранилась маркировка амортизаторов, то можно и их обсудить.
Ну а спереди похоже до вас поставили. что было под рукой...
mushbaku
Маркировка на задних амортизаторах если не ошибаюсь H7, но задняя часть авто приподнята. Это по моему не авангардовский клиренс.
NVOLD
Велосипед
erofeeff.vladimir,
Нет обычные ключи нужны. как и для жигулей ;-)
У мерседеса почти все детали подвески стоят отдельно... не надо разбирать пол машины )
NVOLD
Велосипед
я таких не знаю... какой фирмы?
У меня клиренс около 180, правда у меня код 482 - пружины для плохих дорог...
У вас пружина нормальная и проставка всего на 5мм больше.
Если там стоит совсем большой амортизатор. то он постоянно сжатый и ему не долго жить...
mushbaku
Я тоже не знаю! Наверное то же что и Вы говорили, до меня поставили что под рукой. На сколько я понял мне нужно купить передние пружины, проставки и комплект амортизаторов!? При этом не будет ли передняя часть авто ниже а задняя выше?
NVOLD
Велосипед
Я же говорю там только проставка на 5 мм выше. если хотите, то поменяйте и задние проставки...
Но это если вы амортизатор родной поставите.
mushbaku
вообщем не буду морочить Вам голову! Меняю передние пружины, проставки и комплект амортизаторов. Задние пружины и проставки не трогаю, придерживаюсь тех кодов которые Вы предложили. Амортизаторы какого производителя посоветуете?
NVOLD
Велосипед
Мне посоветовали SACHS - цена\качество - я доволен.
А коды не я посоветовал. а предписал Мерседес ;-)
Я думаю инженеры долго и со знанием дела разрабатывали разную подвеску для нас!
Советую после замены проверить развал.
mushbaku
Спасибо большое! И еще один вопрос, не будет ли передняя часть авто ниже задней?
rorhasbilokyt
