Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Помогите пожалуйста подобрать амортизаторы, WDBJF82J8YX035555. Установлена газобаллонная установка...
Заранее благодарен!
пожалуйста подскажите номера передних амортизаторов E200 W210 classik WDB2100351A186810 :)
Геометрические размеры аммортизаторов
Суть проблемы: заказал аммортизаторы Бильштайн. Несколько каталогов на замену оригинальным номерам A2103202930 и A2103200431 выдали номера Бильштайна В36-2154 и В36-2155 соответственно. В процессе установки при сравнении размеров передних аммортизаторов вопросов не возникло. А вот задние, снятые с автомобиля, сантиметров на 7-10 короче новых. Причем старые относительно рабочие, шток нормально ходит и "подпирается" газом. При езде никаких стуков не было. Вот и думаю: то ли старый владелец перед продажей туфту воткнул, то ли какталоги врут.
Есть ли где справочные размеры аммортизаторов, устанавливаемых на различные версии (классик, элеганс, авангард)? Конкретно интересуют размеры А и В переднего и задних аммортизаторов для авангарда.
Автомобиль WDB2100261B331534.
хренассе название - Геометрические размеры аммортизаторов. всю рыбу так распугаете. вин не смотрел, ибо дрожь в руках но там должны быть типоразмеры Ваших аммо, ну а далее.. кстати прежний хозяин мог, мог и ошибиься..
а и еще. бильштайн не врет.
Конечно.....
.....бильштайн не врет.
Не врёт, действительно, просто даёт один амортизатор под несколько номеров MB и на разные подвески,
так что он универсальный, не абсолютно, а только на несколько типов....
2103200031/2103200131/2103200231/2103200431/
2103200531/2103200631/2103261100/2103261200/
2103261400/2103261800/2103261900/2103262100.
Так что всё нормально, что заказывали, то и пришло.
Проблема решена, установил, все подошло как нельзя лучше, поведение машинки кардинально изменилось. Тему можно закрывать.
Задние амортизаторы.
Купил новые задние амортизаторы.Только вот беда -стучат сволочи. Вопрос!!!! При установке новых амортизаторов с ними что нибудь нужно делать ??? Ну там типа прокачивать ? Непомню где слышал такое что типа новую стойкунужно несколько раз туда сюда прокачать !!! Прошу прощения за бедность речи !
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Какие амортизаторы? На какой автомобиль?
Не помню какой фирмы, самые обычные, без подкачки.у меня седан класик 96 года двухлитровый
Никогда не покупай-те чисто газовые.Газ на морозе сжимается и амортизаторы начинают стучать.Поэтому берите газо-маслянные как и положено по инструкции.
чтож тогда там стучит газ что ли? все равно там масло есть
СПАСИБО.
Даже самый дешевый дубликат, не будет стучать, сразу после его установки! А то, что вы их как говорите не прокачали, в этом я думаю нет ничего страшного, от этого они точно стучать сразу не станут!
"Поставил не помню что на какой-то классик" - результат на лицо...
Это вы что ? поумничали так ?
Я думал еслимодератор что то спрашивает на вашем форуме он и что то дельное ответит !!!! НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО КАК ОКАЗАЛОСЬ !!!
А вы попробуйте написать информативно, что бы вам смогли дать такой же ответ... если вы не знаете сами что и куда поставили как вам помочь то? скажите фирму амортизаторов (посмотреть в чеке, посмотреть на машине, спросить у тех кто менял или кто продал) и какой автомобиль, дайте вин и т.д.
Видели как меняли? Может никто ничего и не поменял то, если вы даже не помните что покупали, то есть шанс, что стоят старые или чьи то старые... надо бы посмотреть визуально хоть поменяно что то или нет)
ЕЩЁ ОДИН УМНИК.
ЕЩЁ ОДИН УМНИК.
Ну поумнее некоторых судя по всему. И не надо кричать и нервничать. Если хотите, что бы Вам помогли, выдайте информацию или Вы думаете, что тут на кофейной гуще гадать будут?
Corpmutas
