Амортизаторы
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Мда, выбор Optimal - неразумное решение, если для себя конечно. Каяба (~2200 р.), Бильштайн (~2300 р.) и Захс (~2500) - выбирать из этого списка (Захс рулит!) Делали диагностику амортов после установки? Наверное нет. Если первые 20 км не стучало, а потом застучало, то езжайте сейчас на вибростенд (в любом пункте ТО) и посмотрите на параметры амортов - может они уже нерабочие, и особенно справа, где больше громыхает.
Самый тупой вариант - расхерачило втулки амортов либо незатяг, хотя чо там затягивать то.....
maxzhuk
Как поменять аммортизаторы?
Есть у кого Wis помогите найти как снимать передние аммортизаторы 4matic WDB2100821X039456
NVOLD
Велосипед
    22,3 КБ · Просмотры: 413
maxzhuk
Это понятно. Не понятно с пружиной. Ее прямо на автомобиле стягивать надо или нет.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
снять колесо , и чуть приспустить машину на полено , уперевшись в рычаг . ничего стягивать не нужно . процедура очень проста , как на жигулях , классике
Рядовой
Мда, интересный вопрос. Недавно пытался демонтировать пружину, показалось одна сторона просевшая. До матика был моноприводный авангард, ещё ранее пара W124, нигде трудностей с заменой пружин не возникало, а тут какая-то засада.
Вобщем, взял я на прокат у товарища две пары стяжек для пружин разных мастей, удобно расположился в тёплом светлом гараже и начал действовать... Стабилизатор отсоединил с обеих сторон, верхний рычаг от цапфы, кронштейн тормозных шлангов, провода АВС и колодок и, когда первая пара стяжек уже почти сделала своё дело, случилось то что не должно было: кАААк шАРРАхнет ... соскочило ОНО :icon_cry:
...по пальцу... "убежал" я в тот день домой.
На следующее утро тихонько пробрался в гараж, ага, вот тут-то мне и пригодилась вторая пара стяжек... Да только толку мало, пружина стянута, а демонтировать не получается, шток амортизатора не даёт. Получается, нужно отсоединить цапфу от полуоси, и тогда, может быть... Вобщем собрал я всё как было и поехал на приличное СТО.
Спрашиваю: занимались такими агрегатами? -Да. Возьмётесь?-Нет. Почему?-Мы "горя натерпелись" с ними...:(
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
во блин , извиняете , не разглядел что вопрос про матик !!! с задним приводом то точно никаких проблем
maxzhuk
Да на матике по-другому чуть-чуть, по-этому и спрашиваю может там еще чего снимать надо
Serebryakov
Добрый вечер!имеется E200 - c пробегом 350ткм.компл - классик.если верить предыдущей владелице - год назад была поменяна вся подвеска- все резинки и амморты с ними.потом машина около 6 месяцев стояла- потом до неёё добрался я.вопрос вот в чем - при скорости около 120-140 на впинципе сухом асфальте - тачку приходится "ловить", после волн на асфальте( около 2 метров длинна и около 30 наверно см.)а также после более мелких волн(около 1 метра и может 10 см глубиной), также появляется ощущение- раскачивания и какбудто она теряет сцепление с дорогой- хотя рулится бесприкословно.может оно так и должно?корабль какникак?может резина?nokian hkpl rsi r16-215-55?липучая. а может амморты кончились? и что посоветуете из аналогов?если можно поподробнее.
спасибо)) причем притом привсем при этом - в машине тишина,слышно ток ступичные подшипники и постукивание - кажется,защиты акпп об стаб.
з.ы. WDB2100351B013231
з.з.ы. прошу прощения за грамматику.
anarchy
11 страниц спора ни о чем, а надо то всего снять амортизаторы и посмотреть что случилось и вернуть по гарантии, если дело в них... (Это к словам Сереги Биг о том, что кто то любит просто поболтать))))
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
maxzhuk скинул бы пару фоток , что там тебе не понятно . немцы же собрали , значит и разобрать можно
starmen
W210 Универсал E270CDI
Да на днях повеселились. Пришлось превентивно заменить чашку пружины. Слесарь без всяких стяжек добыл пружину минут за 10.
Отцепил амортизатор от рычага, верхнюю шаровую, стабилизатор и снял суппорт, т.к длины шланга тормозного не хватало опустиь вниз рычаг.
А вот обратно запяздывать...:icon_mad: Три кабана
Раскрутили естественно болты рычагов, а вот тягу рулевую очень зря не открутили и стали рычаг мотыгой вниз заламывать:mad:
Чуть рейку не вывернули. Затем таки тягу сняли - рычаг вниз -пружина на месте. Ура стали потихоньку опускать машину - прихватили верхнюю шаровую, вот и амортизатор на подходе тут БАЦ - чашку свежеприваренную оторвало - пружина по боксу. Слесарь паренек слава Богу в порядке. Сваршик сажал на "точки" да не прогрел лонжерон... Переварил. А на след день. этот слесарь паренек Один минут за 20 обратно все собрал.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Никогда не покупай-те чисто газовые.Газ на морозе сжимается и амортизаторы начинают стучать.Поэтому берите газо-маслянные как и положено по инструкции.
Чисто газовых амортизаторов вообще нет!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
случаем не такая спереди подвеска на матике ?
    58 КБ · Просмотры: 98
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • Remove_install damper with front spring.pdf
    113,4 КБ · Просмотры: 131
poedjach
амортизатор гидропневматический задний
ПОДСКАЖИ!!!!!!!!!!!!!!!
моя мерседес универсал е200Т кузова w210
можно ли самостоятельно заменить амортизатор гидропневматический задний??????
сложно или просто????
жду ответ
заранее спасибо
Можно.
Просто.
Maks221
